关于变频器问题请教老师傅们
关于变频器问题请教老师傅们
心随我动
心随我动
电梯直达
发表于 2011-12-15 20:58
倒序浏览
家里的小钻铣确实没劲,思来想去想换个大的,现在看到中意的钻铣,都是380V的,家里只有220V的电,请教老师傅们,有没有把220V民用电变成380V三相工业电的变频器或者变压器,如果有,那220V的进线要多粗,
电机
是1.5KW要选多大的变频器或变压器,我对电是一点都不懂,在这里麻烦各位知道的老师傅们了,如果那个朋友手里有这种多余的可以卖给我,但要教我怎么用
今天改用稀释的精磨油攻丝效果还不错
2013-06-23
请教CJM250车刀是多大的?
2012-03-22
关于变频器问题请教老师傅们
2011-12-15
玩机器就是一个无底洞
2011-12-14
西菱7045质量怎么样
2011-11-08
败了一个百分表
2011-06-26
水平仪
2011-05-10
网购机床可靠吗?
2011-05-03
同价位是买新车床还是买旧车床
2011-04-21
【论坛活动大全】
GDZMK
GDZMK
发表于 2011-12-15 21:11
将电机改成220V的就可以了
【论坛帮助】
Q爷Q精神
Q爷Q精神
楼
发表于 2011-12-15 21:19
买一个大一点的单相电动机吧,变频器很贵的,二手的也不便宜:em21:
常来看看
常来看看
楼
发表于 2011-12-15 21:36
和我的问题一样啊 咱是一条线上的
elediy2008
elediy2008
楼
发表于 2011-12-15 21:58
1.5KW的电机选1.5KW变频即可,一定要记住变频器要能220单相输入的,电机改成三角形接法。
至于进线线径1.5平以上就可以了。
老撅杆
老撅杆
楼
发表于 2011-12-15 22:10
已经有220输出380的变频器.不过确实不如弄个220V1.5KW的电机.经济实用.
lzkh
lzkh
楼
发表于 2011-12-15 22:53
kankan
jiajiaoshou
jiajiaoshou
楼
发表于 2011-12-15 23:06
建议还是换220的电机吧,买的时候说清楚,要220V的电机应该是没问题的,变频器复杂的很,不仅是动手能力的问题,还要懂电工知识。
我厂里就变频器很多,但是没有220的,也都是三相380V的,你说的220进三相380出的好像没有吧~我是没见过!
估计应该是先用个变压器把220变成380,然后再单项380进变频器,出来三相380变频调电机速度,变频器本事没有升压功能~!
线径是根据你的电机功率出来的,1.5千瓦电机三相的也就是3A左右,单项的就大了 公式P(功率)=U(电压)*I(电流)
三相电还得乘上“1.732”
另外,国标一平方毫米的铜线就能承受4~5A的电流~!所以你用1.5平方毫米的铜线怎么用也没问题
同等功率下,电压越高电流越小~!换成三相电的电机0.75的线也没问题~!
木头木脑
木头木脑
楼
发表于 2011-12-16 00:00
我有个 需要联系了
