查看: 1471|回复: 11
Y3更改动力再飞
发表于 2011-12-18 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面倆电机换成了郎宇2212KV980带1045桨,后面电机换成XXD2212KV1400带8038桨。较之前的全部XXDKV1000,推力有提升,装上带套的GOPRO飞起来轻松些了。
不过降落后尾电机的电调会比较热,不知道会不会有危险。
发表于 2011-12-18 15:27 | 只看该作者
三个电机的配重
 楼主| 发表于 2011-12-18 18:21 | 只看该作者
回复 沙发 zhaonuo 的帖子
么意思?
 楼主| 发表于 2011-12-18 18:23 | 只看该作者
出故障咯
下午飞的时候,飞机垂直降落的话剧烈抖动不可控制,连着炸掉三只桨~悲催喔,发现尾电机连杆出现问题,轴承居然散掉了,尾电机靠线拉着没掉…
发表于 2011-12-18 20:29 | 只看该作者
zxy三轴陀螺当Y3飞控可以吗?
发表于 2011-12-18 20:34 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-12-19 13:23 | 只看该作者
y3这种结构应该是尾电机大于前边两个电机才合理。
发表于 2011-12-19 17:37 | 只看该作者
回复 藤椅 yifeimiao 的帖子
就是三个电机的载重,你这样等于尾电机和前两电机的载重是一样的,应该把重心往前移,减轻尾电机的载重.
 楼主| 发表于 2011-12-19 20:15 | 只看该作者
回复 地板 green 的帖子
好像可以的,rcexploer.se里面有用陀螺的例子
 楼主| 发表于 2011-12-19 20:16 | 只看该作者
回复 7楼 xaut 的帖子
厄,考虑配重吧,前面装上带套的GOPRO估计前倆电机压力也会比较大。
 楼主| 发表于 2011-12-19 20:17 | 只看该作者
回复 8楼 zhaonuo 的帖子
看来带GOPRO才能平衡哈~
发表于 2011-12-19 20:40 | 只看该作者
你这个尾轴转向怎么做的?有没有虚位?还有舵机怎么固定在上面的?有没有考虑直接把电机座用个90度的角座固定在舵机轴上?
