查看: 2967|回复: 10
电直上安装无线摄像头,可以只看监视器遥控吗?
发表于 2004-12-12 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在电直上安装无线摄像头,只看监视器的实时飞行图像遥控,请大家说说可行吗?
因为,
1、普通单旋翼带尾桨变距的直机飞行时双眼必须时刻看着直机的姿态,那么只在监视器看从直机上传回的图像可以遥控吗?
2、双翼共轴的直机是否要好些,因为它飞行更稳定些,可以松开遥控器保持飞行悬停。
请对以上两个疑点作些评论,万分感谢!
发表于 2004-12-12 10:57 | 只看该作者
第2种应该可行吧?试试看!
发表于 2004-12-12 11:52 | 只看该作者
看你的电直的大小,如果大电的话,1应该不错的.
发表于 2004-12-12 12:24 | 只看该作者
那种要求的设备不是一般人可以负担的起的哦。
发表于 2004-12-12 14:01 | 只看该作者
你以为是打电子游戏啊!有亲自驾机的感觉:em13:
要知道无线摄像头看到的范围和人眼不一样,非常的窄.而亲自驾机要观察前方和左右.
我想除非装个广角的摄像头.
发表于 2004-12-12 17:58 | 只看该作者
卖监视器的地方有买无线微型设想头的,价格大概160左右,电压需要8-9V,所以正好跟小电直的电池吻合,所以用在上面一点问题都没有,重量没有超过飞行重量!效果还可以,如果你有DV,那么就可以连DV上,然后去互外飞,图象传输很流畅,没有拖后现象,理论上来说如果你技术娴熟,光看屏幕飞航线是可以的,悬停可能会难一些!
[ Last edited by njhn on 2004-12-12 at 18:08 ]
发表于 2004-12-12 18:49 | 只看该作者
上DV可能要汽油机咯。
发表于 2004-12-13 10:40 | 只看该作者
不是的,我说有DV的意思是把无线设想头的接受端输出信号输入到DV里,这样既可以时时看DV的屏幕飞,也可以把飞行航拍录下来!不是把DV放到飞机上!
发表于 2004-12-13 11:38 | 只看该作者
njhn  在 2004-12-13 10:40 AM 发表:
这样子啊..那两种方式都不错啊,毕竟一个小的摄像头不会增加很多重量而已.
发表于 2004-12-13 11:57 | 只看该作者
台湾已经有人将摄头装在ZOOM400上这样玩了。EFLY98有帖子
