查看: 16180|回复: 105
打死也不敢戴手套了!
发表于 2011-12-18 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天想把一根铝棒弄光亮些,就把铝棒夹在卡盘上,开动车床用手抓着一条砂纸的两端打磨,戴的手套随着铝棒缠住转了起来,幸好手撤出的快,否则后果不可想象。现在想想别提有多后怕了!以后打死也不敢戴手套干活了,提醒一下各位朋友,真的不能存在侥幸心理,安全时刻不能忘记。
看看这只手套,手背处和手指处都被扯开了,吓人不?
最后请教各位师傅,棒料怎么抛光亮了?
发表于 2011-12-18 19:00 | 只看该作者
你不是第一个,教训啊.
发表于 2011-12-18 19:06 | 只看该作者
车床.钻床与线沙手套上演过无数的惨剧,这里包括新手老手。
发表于 2011-12-18 19:08 | 只看该作者
万用表老大发的为保证车削加工的安全,操作者应做到:
(1)穿紧身防护服,袖口不要敝开,长发要戴防护帽,操作时不能戴手套。
(2)在机床主轴上装卸卡盘应在停机后进行,不可用电动机的力量取下卡盘。
(3)夹持工件的卡盘、拨盘、鸡心夹的凸出部分最好使用防护罩,以免绞住衣服及身体的其他部位。如无防护罩,操作时应注意距离,不要靠近。
(4)用顶尖装夹工件时,顶尖与中心孔应完全一致,不能用破损或歪斜的顶尖,使用前应将顶尖和中心孔擦净。后尾座顶尖要顶牢。
(5)车削细长工件时,为保证安全应采用中心架或跟刀架,长出车床部分应有标志。
(6)车削形状不规则的工件时,应装平衡块,并试转平衡后再切削。
(7)刀具装夹要牢靠,刀头伸出部分不要超出刀体高度1.5倍,垫片的形状尺寸应与刀体形状尺寸相一致,垫片应尽可能的少而平。
(8)除车床上装有运转中自动测量装置外,均应停车测量工件,并将刀架移动到安全位置。
(9)对切削下来的带状切屑、螺旋状长切屑,应用钩子及时清除,严禁用手拉。
(10)为防崩碎切屑伤人,应在合适的位置上安装透明挡板
(11)用砂布打磨工件表面时,应把刀具移动到安全位置,不要让衣服和手接触工件表面。加工内孔时,不可用手指支持砂布,应用木棍代替,同时速度不宜太快。
(12)禁止把工具、夹具或工件放在车床床身上和主轴变速箱上。虽然是常识,但请模友谨记(条条规程X染成,,,不能再用X验证)建议每个有车床的模友打印一份,挂在床上时时提醒,安全第一...
发表于 2011-12-18 19:12 | 只看该作者
吸取~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-12-18 19:23 | 只看该作者
手套不能用太结实的……
发表于 2011-12-18 19:26 | 只看该作者
en ,打死比绞死好多了
发表于 2011-12-18 19:39 | 只看该作者
12)禁止把工具、夹具或工件放在车床床身上和主轴变速箱上 这条怎么理解
发表于 2011-12-18 19:41 | 只看该作者
原帖由 xxrrp 于 2011-12-18 19:39 发表
最常見的錯誤
就是停車後卡盤板手取下工件後,直接插在卡盤上
其實無論有沒有手套
凡事自己要小心
沒手套不代表安全
安全存乎於你自己對機床安全的態度
发表于 2011-12-18 19:45 | 只看该作者
披肩长发也得咔嚓了
发表于 2011-12-18 19:50 | 只看该作者
这是常识呀,搞钳工车铣刨必须遵守的:em17:
发表于 2011-12-18 20:12 | 只看该作者
原帖由 lixiaorong1973 于 2011-12-18 19:45 发表
披肩长发也得咔嚓了
必须戴帽子,,,把长发,放入帽子里:em19:
[ 本帖最后由 刘氏刀友 于 2011-12-18 20:16 编辑 ]
例如这位,,,美女操作工
例如这位,,,美女操作工
发表于 2011-12-18 20:42 | 只看该作者
怕脏手可以带乳胶手套的
一碰就破那种
发表于 2011-12-18 20:58 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2011-12-18 19:00 发表
你不是第一个,教训啊.
他也不是最后一个
发表于 2011-12-18 21:08 | 只看该作者
防止不小心掉落在运行中的卡盘上,飞去哪里老天才知道。
发表于 2011-12-18 21:32 | 只看该作者
试了很多种铝合金抛光的方法,效果最好的是棉布轮加绿油膏(不知道是不是这样叫的),别的好方法下面的说说哦。
发表于 2011-12-18 22:03 | 只看该作者
幸亏你的手套质量一般,而且快作废了,要是新手套或者质量超好的手套,你这胳膊就废了。安全第一啊,同志。
发表于 2011-12-18 22:09 | 只看该作者
这个要注意啊
发表于 2011-12-18 22:10 | 只看该作者
要用两根木条做个夹子,砂纸用双面胶粘在夹口内侧,手持夹子柄抛光。我专门买了一本车工的书学习的。
发表于 2011-12-18 22:16 | 只看该作者
我都被搅了2次了,现在还戴,哈哈,好在电机是250W的,要是大电机后果就不敢想了,所以没有玩大床的欲望了
