查看: 3417|回复: 25
DS520的速度没65元的GS9257快,谁有同感
发表于 2011-12-19 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-12-19 12:03 | 只看该作者
DS520
●輸出扭力:1.9kg.cm(4.8V)
                2.5kg.cm(6.0V)
●動作速度:0.09sec/60°(4.8V)
                0.07sec/60°(6.0V)
型号:GS-D9257
扭矩(4.8v): 3.8 kg-cm
扭矩(6v):  4.2 kg-cm
速度(4.8v): 0.08sec/60°
速度(6v): 0.07sec/60°
0.01S能感觉出来???问题是哪个耐用。。。身边几个用GS9257的都换了DS520。。。
发表于 2011-12-19 12:20 | 只看该作者
gs9257的扭力虽然没测,但感觉是虚标的,
速度嘛,还行,就是不耐用
发表于 2011-12-19 12:26 | 只看该作者
DS520 我的至爱
发表于 2011-12-19 12:31 | 只看该作者
S9257我的挚爱:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-19 12:43 | 只看该作者
数据是会骗人的,我只说速度,没说耐用,如果把DS520的电机换到GS9257上会怎么样,呵呵
发表于 2011-12-19 13:39 | 只看该作者
齿轮比  齿轮比!!!!! 改一下  要多快 有多快
发表于 2011-12-19 15:43 | 只看该作者
原帖由 板帅 于 2011-12-19 12:43 发表
速度再快不耐用有什么用呢。。。再便宜换来换去还是钱没了。。。
速度和钱成正比。。。越快越贵。。
[ 本帖最后由 neohack 于 2011-12-19 15:45 编辑 ]
发表于 2011-12-19 18:54 | 只看该作者
拿工具测试 对比出的数据 有说服力
发表于 2011-12-19 19:03 | 只看该作者
虚标已成为国产的一大特色,只是多少的问题。
发表于 2011-12-21 10:32 | 只看该作者
速度与扭力成反比,感觉9257的速度还可以,但扭力严重虚标
发表于 2011-12-22 12:43 | 只看该作者
GO9257没有虚标,GO9257个520一样的齿轮比,主要还是电机不同,GO9257电机是国产电机,三电枢粗线圈转速块,扭力强,但电刷受到电火花电蚀不经用,520电机台湾产5电枢细线圈,转速略慢,扭力要小,电刷受到电火花电蚀也不太经用。
是好是坏,主要看你从哪个角度评判,如何去评判了!!
发表于 2011-12-22 13:17 | 只看该作者
没换之前正常...换了全新9257.....尾舵摆动,。ztw的电调偶尔让电机动一下,哪个部分坏了??
发表于 2011-12-22 14:39 | 只看该作者
我相信520
发表于 2011-12-22 19:09 | 只看该作者
确实是速度快,我两个都有,肉眼就可以看出来
发表于 2011-12-25 20:26 | 只看该作者
不看广告看疗效,我个人感觉ds520快过9257,但是没有9257稳定耐用,有个银燕的9257,插上陀螺晃晃就没用了,感觉不够力,不够速度
 楼主| 发表于 2011-12-26 12:48 | 只看该作者
这里说的 9257是GS的9257
发表于 2011-12-26 13:13 | 只看该作者
原帖由 neohack 于 2011-12-19 12:03 发表
DS520
                2.5kg.cm(6.0V)
                0.07sec/60°(6.0V)
型号:GS-D9257
扭矩(4.8v): 3.8 kg-cm
扭矩(6v):  4.2 kg-cm
速度( ...
加了负载以后两个的速度差异就不止0.01S了,两颗舵机的输出功率就不同,扭矩,速度各不相同
发表于 2011-12-26 17:16 | 只看该作者
LS是懂行人:em15:
发表于 2012-4-23 11:37 | 只看该作者
尼玛 曹尼玛 GS9257 垃圾中的战斗机 曹尼玛  新的来装机就挂了 是碳刷。。。 害的老*周日没的飞    收一个DS520  谁有 丢过来
