查看: 6774|回复: 66
很黄很暴力的马达来了!!!!
发表于 2011-12-19 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
香港雄鹿科技专门为追求高性能的玩家设计的此款450马达问世了,不久将会推出更多型号和级别的马达!!!马达的特点低温、省电、高效率、动力强悍是这款马达最关键的特点!加上特殊设计的散热结构,使温度更低!扭力持续稳定,而不是一开始扭力大,后来扭力小!
(注)以下数据都为保守数据
定子直径 ....................................................................  22mm
定子厚度 ....................................................................  15mm
最大功率 ....................................................................   400W(30
seconds
最大工作电流 ............................................................   70Amps(30
seconds
最大持续工作电流 ....................................................
    40Amps
马达KV值 ...................................................................  4100RPM / volts
电池数 ...................................................................   3s(11.1v)
电机极数 ....................................................................  4(8片磁铁)
定子槽数 ...................................................................  12
进角 ...........................................................................   30°
工作效率 ....................................................................    95%
测试样品的马达照片,下面的解析图,让大家更了解这款马达!
使用日本进口材料做的马达轴耐磨损,强度高
进口6061-T6铝合金材料做的金属件重量轻,强度大
出厂前都进行了动平衡测试!蓝色的是做平衡时候的配重胶水,里面的特殊设计的散热结构都是用CNC一次性切削出来的
进口的0.2MM矽钢片,加上特殊的手工绕线技术,使马达性能比一般的马达输出动力都强悍!
发表于 2011-12-19 15:01 | 只看该作者
看起来还可以
 楼主| 发表于 2011-12-19 15:10 | 只看该作者
暴力起来能把450的主轴飞弯掉的
发表于 2011-12-19 15:18 | 只看该作者
回复 藤椅 Bucks.Kevin 的帖子
表示无压力。
什么时间上市?哪里可以买到?
发表于 2011-12-19 15:24 | 只看该作者
配重只配到边边有用么?转起来不照样是锤子原理?
发表于 2011-12-19 15:27 | 只看该作者
效率95% 还保守数据,牛x
 楼主| 发表于 2011-12-19 15:28 | 只看该作者
出 厂前都通电测试过才包装的,平衡问题完全没问题的,你可以拿个去试试。如果平衡效果不好或者是性能方面跟我们写的不一致我们赔您双倍马达的钱!
发表于 2011-12-19 15:37 | 只看该作者
450的马达?4100KV?貌似现在喜欢用高压的人多一点,为什么不推出2100KV左右的呢?这样电池压力也小一点
 楼主| 发表于 2011-12-19 15:40 | 只看该作者
有6S版本的马达。www.bucks-model.com  我们的网站里面有不同型号的产品
发表于 2011-12-19 15:51 | 只看该作者
网站购买?不太方便的说,有做过耐久测试么?
 楼主| 发表于 2011-12-19 15:58 | 只看该作者
我们产品很早就开发完成了,经过几个月连续不断的测试,之后今天才发布的产品信息,马达就会有相关的测试视频出来了,耐久性测试和质量都完全能让新手还是老手都会感到满意的,我们团队开发这款产品就是为了挑战极限性能努力开发出来的,价格也贵,花一个蝎子2216不到的价格,就能得将近2221的性能,在此我们不便多说,只要用了你就会感觉到这颗马达给你带来的感觉!
发表于 2011-12-19 15:59 | 只看该作者
450快过时了:em17:
 楼主| 发表于 2011-12-19 16:08 | 只看该作者
还好吧,现在只是试验性的开发出这个产品, 马上就会推出更大级别的马达,单凭性价比的话我们是绝对有优势的,我们马上会推出测试样品价格给大家,到时候希望大家跟帖,名额有限!谢谢!
发表于 2011-12-19 16:18 | 只看该作者
2215的电机居然要上70A的电调,我了个去,好电机不是暴力就是好,你暴力是暴力了,但是电流上去了,功率自然就大了,
发表于 2011-12-19 16:19 | 只看该作者
既然是新产品了,有没有搞免费领取测试电机了:em00:
发表于 2011-12-19 16:21 | 只看该作者
还有,我倒觉得有配重的电机并不见得好,我的思维是这样的,如果所有零件的精度和重量都是恒定的,那么做出来的转子,不会出现动平衡差的问题,要是我是电机生产商,转子不平衡,直接报废,这才是王道,哈哈
 楼主| 发表于 2011-12-19 16:23 | 只看该作者
我们团队现在只能出几台测试价格马达,因为现在国外OEM的单比较多,产量跟不上!请谅解!谢谢!
 楼主| 发表于 2011-12-19 16:31 | 只看该作者
回复 17楼 板帅 的帖子
您说的是对的,但CNC精度再高,配合产品的时候难免会有误差,出厂前我们的产品必须达到动平衡的质量规定和性能指标才能出厂的,质量不过关的产品,我们是不会拿出来销售的,有质量问题的产品在我们眼里没有一点价值,因为本身就是个有问题的产品是不可能拿出来卖的,这样做是对使用我们产品的客户不负责任!我对每个使用我们产品的客户都负责,有什么问题直接可以联系我们处理!而且我们提供了2年的质量保证,只要不是认为造成的损坏,我们直接给你换个新的马达!这个是我们的承诺!
 楼主| 发表于 2011-12-19 16:40 | 只看该作者
回复 15楼 板帅 的帖子
70A是最大的限制,只要在70A以内完全不会烧坏马达,在20度就是说现在如果是20度的温度去飞行,一圈下来温度也就在40度左右!即使出现高温,电机也不会出现推磁的,我们选用的是N50的磁钢,耐受温度很高的
