查看: 2397|回复: 22
分段雕刻可行吗???
发表于 2011-12-20 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因本人家里放不下大机器,顾问问各位高手分段雕刻可行吗?只是长的方向上分段。谢谢
发表于 2011-12-20 10:17 | 只看该作者
什么意思?不懂,说详细点
 楼主| 发表于 2011-12-20 10:21 | 只看该作者
原帖由 godson 于 2011-12-20 10:17 发表
什么意思?不懂,说详细点
意思就是,比如物件有一米长,但雕刻机只有半米长,能否分两次雕刻出来,当然不是复杂的雕刻。
发表于 2011-12-20 10:24 | 只看该作者
难在工件和刀具装夹精度, 当然默认你会分拆刀路(拼版).
楼主的意思, 雕个木偶, 但机子不够长,
先雕好个头, 再移上一点再雕对脚.
 楼主| 发表于 2011-12-20 10:31 | 只看该作者
原帖由 lpjunction 于 2011-12-20 10:24 发表
先雕好个头, 再移上一点再雕对脚.
说的对啊!!!
就不知道有没有这样做过,效果如何???
发表于 2011-12-20 10:39 | 只看该作者
可以,我知道有研究所这么做的整体无人机的模具
发表于 2011-12-20 10:43 | 只看该作者
要求不是特别高的话可以,要有一个与工件长的方向平行的靠山来辅助安装工件,这样的话可以减少二次装夹的难度,再加上准确的对刀以及合适的加工刀路(分段加工,需要拆解刀路)。再就是如果加工对象较重的话用移动龙门的机器比较有利。
 楼主| 发表于 2011-12-20 10:46 | 只看该作者
回复 7楼 大白兔 的帖子
谢谢回复!!!
发表于 2011-12-20 10:48 | 只看该作者
不用客气:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-20 10:48 | 只看该作者
原帖由 fzpjc 于 2011-12-20 10:43 发表
要求不是特别高的话可以,要有一个与工件长的方向平行的靠山来辅助安装工件,这样的话可以减少二次装夹的难度,再加上准确的对刀以及合适的加工刀路(分段加工,需要拆解刀路)。再就是如果加工对象较重的话用移动龙 ...
谢谢啊。看了你的回复使我信息大增,我的价格对象是木头。虽不重,不过我觉得还是要移动龙门,这工作空间可以小点。
发表于 2011-12-20 11:19 | 只看该作者
要求不高当然可以。就是二次装夹的时候仔细点,最好设俩定位点还有边靠。雕完以后用砂纸把接缝好好擦擦。
 楼主| 发表于 2011-12-20 11:33 | 只看该作者
就是不知道各位有没有实践经验!!!
发表于 2011-12-20 11:49 | 只看该作者
刻单个字可以,浮雕够呛,雕刻浮雕如果最后拼板可以
发表于 2011-12-20 13:57 | 只看该作者
会拼得很辛苦,你会后悔的:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-20 15:06 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2011-12-20 13:57 发表
会拼得很辛苦,你会后悔的:em15:
你试过了吗。如果不行也没啥后悔,反正大的铁定是家里没地方
发表于 2011-12-20 16:47 | 只看该作者
其实可以的 ,如果做自动送料机构 ,配合上软件 ,就一定可以
 楼主| 发表于 2011-12-20 17:51 | 只看该作者
原帖由 Wisdon 于 2011-12-20 16:47 发表
这个想法不错啊
发表于 2011-12-20 17:54 | 只看该作者
边是要靠最后一刀加工出来的,不然是木有精度的
发表于 2011-12-20 18:01 | 只看该作者
可以的,就是定位不好办,需要自己想方设法了
