查看: 1756|回复: 12
请前辈帮忙解决金鱼尾的问题。
发表于 2011-12-21 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450se飞了许多年,第一次出现金鱼尾:刚开始飞悬停的时候,锁尾像一支棍,但是悬停了一两个电池或一段时间后,就出现间歇性的抽搐(间歇性急剧左右摆30角度,即是俗称金鱼尾),试了很多方法都无法解决,请前辈出手指点!我的是:401+9257
[ 本帖最后由 fghky 于 2011-12-21 23:58 编辑 ]
发表于 2011-12-21 23:57 | 只看该作者
金鱼尾貌似是连续的,不是间歇的:em23:
发表于 2011-12-21 23:59 | 只看该作者
感度再低一点点
 楼主| 发表于 2011-12-22 00:03 | 只看该作者
原帖由 shijiamoni 于 2011-12-21 23:59 发表
感度再低一点点
谢谢兄弟指点。不过我已试过调低5度左右,结果是尾巴都控制不了,没法飞!
我对此不解:为什么飞第一个电池的时候没有,等到悬停第二个电池之后就有了,百思不得其解。
[ 本帖最后由 fghky 于 2011-12-22 00:06 编辑 ]
发表于 2011-12-22 00:09 | 只看该作者
:em05: 排除法,陀螺仪,尾舵机,尾波,皮带,旋翼头,一个一个去试试看
发表于 2011-12-22 00:10 | 只看该作者
检查尾推部分 是不是不顺滑
发表于 2011-12-22 01:34 | 只看该作者
检查尾推
发表于 2011-12-22 02:01 | 只看该作者
机械部分的尾巴 大检查
发表于 2011-12-22 10:37 | 只看该作者
换电池吧。前面电池有力,后面的没力。
 楼主| 发表于 2011-12-22 12:55 | 只看该作者
原帖由 litao850001 于 2011-12-22 00:09 发表
谢谢指教!看来真得要一个一个排查。
 楼主| 发表于 2011-12-22 12:56 | 只看该作者
原帖由 a_hua2006 于 2011-12-22 00:10 发表
检查尾推部分 是不是不顺滑
检查过了,尾推非常顺畅!
 楼主| 发表于 2011-12-22 12:57 | 只看该作者
原帖由 wj8422 于 2011-12-22 10:37 发表
换电池吧。前面电池有力,后面的没力。
这个也有可能,换一个新电池看看!
 楼主| 发表于 2012-1-1 00:03 | 只看该作者
经反复尝试,最后得出是电池老化电量不足导致转速过低,从而引起金鱼尾,后将电池充电将问题解决。谢谢各位前辈的指点。
[ 本帖最后由 fghky 于 2012-1-1 00:05 编辑 ]
