查看: 3166|回复: 17
美嘉欣F29,加了块电池后,起飞一直往前……如何调节!
发表于 2011-12-24 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在红圈的部分,我用透明胶绑了一个电池在哪儿,,,因为,F29换电池太麻烦了 ……但这么加了之后,飞机起飞后,一直往前飞,这种怎么调节呢??求教!!!
就是为人的在JJ外面,挂了一块电池,这样JJ就具备2块电池,没电了,直接切换,就不用把机罩打开了!!
今天看到射桨的问题,赶紧把螺丝拧了一下,结果有几个滑丝了,小怕一手
[ 本帖最后由 smallwolf606 于 2011-12-25 11:58 编辑 ]
发表于 2011-12-25 00:33 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2011-12-25 00:53 | 只看该作者
红圈部分,那是我外挂了一块电池,,也就是说,我现在飞机是2块电池~~~因为换电池麻烦,所以我在下面加了一块,用透明胶带,贴上的~~
在机罩里面,还有一块原电的~~~
发表于 2011-12-25 10:22 | 只看该作者
高级东西,不懂:em17:
 楼主| 发表于 2011-12-25 11:57 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16: :em16:
就是人为的在JJ外面,外挂了一块电池~~这样飞机上面就是双电,换电池的时候,就不用把机罩打开了!!!
发表于 2011-12-25 12:18 | 只看该作者
:em16: 这么高级的东西。。飞机自己往前跑。肯定重心偏前了。2个解决方法。控的微调控制前后的。往后调点。电池往后挪点。让重心靠后。。。
 楼主| 发表于 2011-12-25 12:34 | 只看该作者
额,我去试试~~~哎,主要是换电池麻烦啊~~那个头罩又不好弄~~所以想到这个办法
发表于 2011-12-25 13:28 | 只看该作者
好NB,F29射桨,太恐怖了。!!!
这句话实在是太恐怖了!!!!
f29就算射桨,打到豆腐估计都是个划痕,
发表于 2011-12-25 14:28 | 只看该作者
调重心就可以了,移动电池的位置,或者增加尾部的重量。
发表于 2011-12-25 14:37 | 只看该作者
楼上正解,调节下重心应该就可以了
发表于 2011-12-25 15:11 | 只看该作者
F29换电池 要拆头罩的??F28可不是这样设计的啊
前进后退的微调 往后调吧,
发表于 2011-12-25 15:18 | 只看该作者
回复 8楼 炸机只是传说 的帖子
:em15:
发表于 2011-12-25 16:35 | 只看该作者
外加个电池如果不用 不如不加 太重 是要影响飞行时间的 这个机机我也有 感觉换电池很容易啊 机壳轻轻一拨就出来了
 楼主| 发表于 2011-12-25 16:52 | 只看该作者
难道,最近飞行时间变短了~~纠结,纠结!:em02:
发表于 2011-12-25 19:09 | 只看该作者
看到LZ说的双桨机可以射桨,哥笑了:em15:
发表于 2011-12-27 21:04 | 只看该作者
二块电池加重了重量啊,飞的时间会很短的。
发表于 2012-1-29 23:38 | 只看该作者
:em01:
发表于 2012-1-31 09:33 | 只看该作者
调一下吧
