查看: 2108|回复: 5
如果双电机船的两个电机的转速不一样怎么办?
发表于 2011-12-25 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机遥控船,直航时会向左偏航,可以看出应该是左电机转速慢了
那么有什么办法可以改变呢?
虽然说 没有一对电机转速完全一致的 但是有什么办法可以改变一下呢?
发表于 2011-12-25 18:42 | 只看该作者
舵位修正
发表于 2011-12-25 18:48 | 只看该作者
舵角可以修正,但如果你的船是靠电机差速转向,没有舵控,那么航速一降,照样会偏航,这时就不是偏左,而是偏右了。
发表于 2011-12-25 21:03 | 只看该作者
船底右面贴个木条!最简单但最有效:em15:
发表于 2011-12-26 10:21 | 只看该作者
玩具吧。。。。慢慢玩吧,,,,,模型级的电机。一个就可以两套玩具了。。。
发表于 2011-12-26 17:04 | 只看该作者
CH2 CH3 混控控制两个ESC,分别调。
