查看: 3300|回复: 5
在有刷电机上的电容 通常焊多少个?
发表于 2011-12-25 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么有些遥控车是1个 但是有些遥控船是3个呢?虽然我知道是用来防止电刷火花的,但是焊1个和3个的区别是在哪里?
发表于 2011-12-25 18:41 | 只看该作者
两个103电容就够了
看来这船坛子的辉煌已经过去,如今是水平青黄不接,高手都消失了。
越来越冷清了
发表于 2011-12-25 19:09 | 只看该作者
原帖由 waerkiyang 于 2011-12-25 18:16 发表
有刷马达的电极上,焊接了三个消火花电容是正确的处理方法,抗干扰效果最好。
三个的接法是:两个电极分别与外壳各焊接一个、剩下的一个电容焊接在两个电极之间。
只焊接了一个电容的,是为了最大限度地节省成本。虽不能说没有抗干扰作用,只是效果是最差的。
当然啦!焊接了两个的,比一个的好、比三个的差……
发表于 2011-12-25 21:10 | 只看该作者
回复 藤椅 wyfmx 的帖子
学习了!谢谢!最近也在研究船
 楼主| 发表于 2011-12-25 22:08 | 只看该作者
回复 沙发 K100 的帖子
那个高手不是新手来的呢?
发表于 2011-12-25 22:49 | 只看该作者
给你图纸
两端焊在电机电极,中间点接电机外壳
