查看: 5884|回复: 58
再发步进5000转视频兼答yhzzp(心脏有问题者谨慎莫入)
发表于 2011-12-26 08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的数码相机买的早,没有有声视频拍摄功能,所以用手机拍的,因为背着手机话筒导致声音太小,这个是个连续升速的视频,最后以最高速度5000rpm回原点,声音较大,变化明显,可以很好地感觉速度的变化,不过速度太高,到了高速容易使人心跳加速。还有,那个2500的加速度,我想搞雕刻的应该能很容易地从电机的速度快慢大体估计2500对不对,对比您的400加速度一眼就看出差别有多大的。
[ 本帖最后由 dashan 于 2011-12-26 08:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-26 08:37 | 只看该作者
发表于 2011-12-26 09:03 | 只看该作者
承蒙dashan朋友的抬举!既然又提到我的话,那我就再说几句。
一  你说我的加速度是400,那么你错了。我在这里需要澄清的是我这个400不是加速器,是脉冲当量,也就是200步X2细分的意思,我的视频里面实际加速度实际只有12.5的样子。如果在400那个地方填2500的话,那么加速度那个地方我填10000都可以。
二  据我不成熟的经验,加速度快的话电机启动和停止瞬间晃动时非常大的。
三  你的视频暂时还是看不出什么问题,也证明不了什么问题。
四  如果你是商家的话,驱动器真有那么好的话,如果你不介意的话把你的驱动器发过来,我帮你测试,免费为你做一次广告。
五  此事只是技术讨论,对事不对人。
 楼主| 发表于 2011-12-26 09:15 | 只看该作者
回复 藤椅 yhzzp 的帖子
视频的速度性能和变速表现表现已经说明一切的,多的我也不想说的。至于测试,因为你曾求解电机速度不高,我也想向你推荐一下我的驱动器来解决你的问题,但问过你的电机参数,因为你也不了解一些参数,所以就罢了。至于免费广告,我的驱动器不太适合这里的,因为感觉这儿对价格太敏感了,所以我的产品目标是面向工业应用的。
 楼主| 发表于 2011-12-26 09:27 | 只看该作者
回复 藤椅 yhzzp 的帖子
另外还是要格外感谢你提供的12.5的实际加速度,这是我更加明了我的驱动器性能高出东元多少。我从没有怀疑你的视频描述,因为这个年龄知道什么该相信什么该怀疑。
发表于 2011-12-26 10:05 | 只看该作者
拿转速表说话。
发表于 2011-12-26 11:07 | 只看该作者
转速表最可靠、实际了。
发表于 2011-12-26 11:08 | 只看该作者
支持楼上, 用转速表说话
专业销售这个的,不会没有转速表吧。。。
头像被屏蔽
发表于 2011-12-26 11:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-26 12:06 | 只看该作者
心脏没有问题,进来学习一下
发表于 2011-12-26 13:08 | 只看该作者
关键是5000转时还有多少力矩
发表于 2011-12-26 13:44 | 只看该作者
我来解释一下,图表为证解释楼主的转速问题
图是电机在标称5000转时的声音波形截图。
以实际听的结果,一个脉冲声音由相邻两个波形组成(红色框),由图可见。波形的时间为0.016秒左右。
换算成赫兹数应该为 1S/0.016秒=62.5 * 60秒=3750HZ,这应该差不多是电机的实际转速。
可能有童鞋说我耳朵问题 为啥不是单个波形为一个脉冲呢。
咱们再看看假如单个波形为基准的脉冲(黄色框),由图可见波形时间为0.008秒左右
换算成赫兹数应该为 1S/0.008秒=125 * 60秒=7500HZ,这超过了楼主所说的转速。
无论如何计算均无法证明楼主所说的5000转转速,因此转速表才是能证明的办法
发表于 2011-12-26 14:24 | 只看该作者
要不用转速表来测,要不用示波器接AB脉冲出来看,其它都XX瞎扯
发表于 2011-12-26 15:46 | 只看该作者
由此证明:心脏没有问题
 楼主| 发表于 2011-12-26 16:16 | 只看该作者
回复 12楼 cslzgts 的帖子
哦,有点像公安办案的,我这点东西没关系的,那要是真是办案造成冤假错案就太伤天理了要遭报应的啊,开玩笑的,呵呵
发表于 2011-12-26 16:46 | 只看该作者
还是没有搞明白 这么高的加速度  电机咋就不晃哪  :em04:
可能是我的电机轴惯量要比LZ的大的原因吧
[ 本帖最后由 scottmaxwell 于 2011-12-26 16:50 编辑 ]
还是广告在显摆呀!!无聊!!
 楼主| 发表于 2011-12-26 16:53 | 只看该作者
回复 17楼 vbgongc 的帖子
第一:这儿没有一个字打广告卖东西的宣传
第二:没人请你进来
所以只有可能是你为了验证一下你的心脏,再有可能就是没收你收视费得了便宜卖乖。
 楼主| 发表于 2011-12-26 16:56 | 只看该作者
回复 16楼 scottmaxwell 的帖子
您别太较真了,电机这东西牵扯的方面广着呢
发表于 2011-12-26 17:00 | 只看该作者
原帖由 dashan 于 2011-12-26 16:56 发表
没有和你较真的意思,但是我现在测试的电机  加速度 2500转/秒的 话  电机绝对会翻跟头
补充  电机不是步进电机
[ 本帖最后由 scottmaxwell 于 2011-12-26 17:01 编辑 ]
