查看: 1649|回复: 19
新手求助380V电机问题
发表于 2011-12-26 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了一台西湖Z512B二手台钻,三厢380V的,370W的,铭牌上是三厢感应电动机,家里只有220V电源,能不能使用变频器正常使用?
发表于 2011-12-26 19:41 | 只看该作者
380V是三相四线的。220V是两相。你说可以吗:em21:
发表于 2011-12-26 19:47 | 只看该作者
应该有这一类的机器的!
发表于 2011-12-26 19:49 | 只看该作者
好象是加个变频器就行了吧。
发表于 2011-12-26 19:57 | 只看该作者
换个220v的电机比较实际
发表于 2011-12-26 21:18 | 只看该作者
电机改三角形接法,再加个220V的变频器就行
发表于 2011-12-26 21:43 | 只看该作者
可以并电容三相改单相运行,查下电工手册计算电容容量,估计在12微法左右…电容大了小了都不好的,我记不住算法了。要注意的是原来绕组是星形接法的得改三角接法,而且功率会略小一些。
发表于 2011-12-26 21:59 | 只看该作者
还是换个220v的电机
 楼主| 发表于 2011-12-27 07:53 | 只看该作者
O(∩_∩)O谢谢各位!
关键是在我们小县城一样安装尺寸的220V电机买不到,网上只查到有一家卖西湖配件的,370W电机要280元,太贵了。有朋友知道哪里卖220V电机的,麻烦链接一下
网上查帖子用变频器的电机是“三厢异步”的,我的标牌上是“三厢感应”的,改为三角接法不知道能不能用变频器。如果变频器买回来再不能用就麻烦了。
发表于 2011-12-27 08:27 | 只看该作者
想省钱的话加电容,电机劲小点。有米的话上变频器,建议花8元钱买个35微发电容,再把电机改△接法:em24:
发表于 2011-12-27 08:31 | 只看该作者
坛里那位大侠的图片你看一下
20081127_8289d9dfa357386cdd4fwz226xuB3z3U (1).jpg (56.84 KB, 下载次数: 13)
发表于 2011-12-27 12:04 | 只看该作者
貌似换电机比加变频器便宜吧?!
发表于 2011-12-27 12:08 | 只看该作者
原帖由 kuaile5028 于 2011-12-26 19:41 发表
220V只能说是单相      所有220V的电能表都是单相电能表。
以前  380 V是用3个单相电能表的。 我家是380V的。3火一零。
[ 本帖最后由 螃蜞江湖 于 2011-12-27 12:14 编辑 ]
发表于 2011-12-27 12:15 | 只看该作者
你这种人看样子是没见过市面:em09:  380 就不能改220 了啊 别说3 相电   改两相电也很轻松  :em01:
发表于 2011-12-27 12:18 | 只看该作者
自己换电机线圈吧...我也是自己搞的...自己用的沙轮机是原4极改成2极用:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-27 17:28 | 只看该作者
回复 12楼 qffzy 的帖子
小县城买不到220V,安装尺寸一样的电机啊:em25:
发表于 2011-12-27 18:30 | 只看该作者
买个单相220V进,三相220V出的变频器.把电机星形接法改为三角形接法.就可以的.考虑今后还有大电机的话,变频器可以选大点.
发表于 2011-12-27 18:35 | 只看该作者
原帖由 loom 于 2011-12-27 18:30 发表
呵呵,那样更花钱,还不如换电机。
发表于 2011-12-27 19:58 | 只看该作者
原帖由 godson 于 2011-12-27 18:35 发表
呵呵,那样更花钱,还不如换电机。
如果是为了少钱,就用7楼和10楼的方案加电容.
如果考虑今后还有三相电机,就买个变频器.
 楼主| 发表于 2011-12-28 08:56 | 只看该作者
是不是这样加电容?15u不会转,加到30u缓慢转,是不是不对啊
