查看: 2108|回复: 35
有江苏昆山的模友嘛,请来指点一下
发表于 2011-12-26 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟在江苏昆山,日前刚刚新手入门,装好了飞机,买了控,正在模拟。有没有江苏昆山的前辈模友可以来交流指点一下,同时也请教一下昆山哪里有比较理想的场地。忘不吝赐教啊,多谢了。留个QQ方便联络,53225464
发表于 2011-12-26 20:23 | 只看该作者
阳澄湖里面大草坪ㄧ直有模友去飞的,可以找一下苏州的…..
 楼主| 发表于 2011-12-26 20:26 | 只看该作者
具体位置在哪儿啊,我刚搬到昆山不久,路不熟悉,阳澄湖的大草坪,从昆山成立怎么过去啊,走马鞍山路到底么?
发表于 2011-12-26 20:31 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=378351&highlight=%D1%F4%B3%CE
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=389046&highlight=%D1%F4%B3%CE
里面有阳澄湖的地图,你可以参考!
基本上若是开车,下阳澄湖休息区,往北约1.5公里即可抵达….
 楼主| 发表于 2011-12-26 20:50 | 只看该作者
多谢多谢:loveliness:
发表于 2011-12-26 21:00 | 只看该作者
昆山市区过去30km左右,在唯亭镇北,走阳澄湖路就到了
 楼主| 发表于 2011-12-26 21:13 | 只看该作者
多谢各位了,根据楼上各位的指点,已找到google地图上精确地点了,非常感谢。有没有昆山附近的前辈,能够多多指点的,如果有空想当面学习交流,如不介意打扰,可联系我qq
53225464
发表于 2011-12-26 21:31 | 只看该作者
:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-12-26 22:00 | 只看该作者
顶一下,坐等老师来指导
发表于 2011-12-27 09:50 | 只看该作者
回复 9楼 t2112 的帖子
你要啥指导啊?上海这里的水鸟队经常去阳澄湖飞的。
 楼主| 发表于 2011-12-27 17:17 | 只看该作者
呵呵,啥指导都要啦,我是新手,各种知识技巧经验都要学啊。我刚弄了个塞斯纳,做好了,还不敢试飞,没谱啊。另外也不光是求教,交交朋友,平时一起交流交流都可以啊。
 楼主| 发表于 2011-12-27 17:19 | 只看该作者
原帖由 wholdmry 于 2011-12-27 09:50 发表
兄弟是上海的啊?我家本来也在上海,徐汇的,今年到昆山做点小买卖的。经常上海昆山两地跑跑
发表于 2011-12-27 19:59 | 只看该作者
原帖由 t2112 于 2011-12-27 17:19 发表
偶在上海啊,最近都是在闵行交大飞的。你的塞斯纳有啥问题吗?
 楼主| 发表于 2011-12-27 21:07 | 只看该作者
原帖由 wholdmry 于 2011-12-27 19:59 发表
今天小试了一下,起飞时严重左倾,副翼往右打都来不及,就掉下来了。而且有点手忙脚乱。我也没搞清楚是我操控有问题还是飞机本身调试有问题。看起来尾翼和机翼的水平应该没什么问题,眼睛看着是平的啊。各舵面也都是正常的,当然啦,我眼睛看着是没问题的。重心应该也没问题。所以想找个老手看看,到底是飞机的问题还是我操控技术不行。模拟器练了一段时间了,起飞降落都可以了,能做到连续20-30次起降不摔,定点降落
 楼主| 发表于 2011-12-27 21:10 | 只看该作者
对了,还有个问题是感觉飞机很沉重。油门推满了要跑好长距离才勉强有起来的趋势。而且不知道为什么,听电机不是持续工作,总有间断声。就是类似车换挡时发动机间隙的那种声音,不是持续的,间断一瞬间,又工作的感觉。我不知道这是否正常,按说电机如果我油门不动,应该是始终持续运转的啊
发表于 2011-12-27 21:29 | 只看该作者
回复 14楼 t2112 的帖子
不好意思,先问一下你的塞斯纳是啥配置?电机多大?KV多少?用的电调多大?桨的尺寸?电调的电流多大?电池是几S?容量多少?起飞重量是多少?翼展多大?
塞斯纳是成品机还是自己做的?看你的描述,起飞速度够吗?是不是起飞速度不够强行拉起失速?如果起飞速度没问题,是不是右拉不够?看你下面的描述里起飞困难,怀疑是不是起飞速度不够?
电机按照你的描述,感觉工作不正常。是不是桨配的太大?电机的KV太高?电调的电流不够?电池容量太小?有试过电机工作时候的拉力吗?
 楼主| 发表于 2011-12-27 22:02 | 只看该作者
翼展1米2.是成品机,敏定的那种。用的郎宇2216 kv880的电机,配的是1047桨。30a的电调。电池是2200mah 3s 25c的。电机工作的拉力没有测过。起飞重量也没测,不过肯定在1kg以下。这个电机配1047桨按照数据说是能有1kg力以上的拉力,至少800g力没问题吧。0.8的推重比应该没有道理起不来啊。我很纳闷。我现在怀疑是不是电机工作不正常,因为道理上说,电机工作声应该是持续均匀的吧。
 楼主| 发表于 2011-12-27 22:03 | 只看该作者
但是空载的时候电机工作是持续的。会不会是电调的问题呢?对了,楼上的朋友,如果可以的话加我QQ吧,请教起来方便店
 楼主| 发表于 2011-12-27 22:04 | 只看该作者
发表于 2011-12-27 22:11 | 只看该作者
看你描述的状况,可能是控和接收的问题,用比较低端的控常见这种类似“咳嗽”的情况,
PS:在昆山混迹了5年的人飘过…………现在已经回老家了:em15:
