查看: 2546|回复: 7
mcpx腳架改用v911腳架修改、跟其他diy資料
发表于 2011-12-27 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
買了v911後就不直想飛六通,但實在花不下去玩450(空機+好一點的控要2千以上)加上場地問題,我又是新手450只好看看小六通但又想能在室外飛一下,考慮了318a跟mcpx,潛水一個月正好看到有人賣二手價格還不錯等於是我買全新的318a,當拍下之後就開始找相資料,配件價格、5imx上面相關的修改、注意事項等等,容易損壞的有主軸、大齒、橫軸、尾杆、尾電機、腳架、頭罩,有些東西已經有副廠的(雖然也下貴了點),等飛機到手了先拆開量量尺寸想想要買哪些材料、配件、工具,哪些東西可以用代替品。
以下是我目前收集到的資料
一、主軸:可以用3mm碳管diy,目前還沒試過但可行性蠻高的。
二、大齒:有副廠的兩個30有點小貴,但一般都是肛裂可以修補,以後再慢慢找。
三、橫軸:我拆下來量的尺寸是18.39mm*1.47mm(從一字頭量到底、不含十字螺絲),我在淘寶上花了很多時間去問專賣螺絲的,發現直徑有1.4mm的螺絲螺母,但長度最長只有10mm(工廠說這麼小的螺絲這是極限了)最後放棄,以後有時間再問問訂作的價格。
四、尾杆:可以用2mm碳棒,網上找專賣碳纖的很便宜(順便買了3mm空心、4mm空心、5mm空心、8mm空心、還有兩種碳片),另外切割時不能用斜口鉗,我買了迷你電鑽跟合金鋸片,還可以打銅頭罩的洞。
五、尾電機:有副廠的一般都改用7mm的,但之前玩家固定的難看,手上有一台v911發現有些東西應該能用的上,反正配件便宜拍了一些回來,只要在2mm碳棒上貼一層膠帶就可以很緊的裝上911的尾電機座跟尾翼,尾電機座切割一下就還好裝上7mm電機,而且911的電機座後面還可以卡住不會掉出來,再加一條束線帶好看又好拆。
六、腳架:這應該算是最容易壞的前三名之一,很多二手的mcpx腳架跟頭罩(紙頭罩我改用銅頭罩已發過文就不多說了),下午用911的腳架來修改,炸壞了再作反正911的腳架便宜,首先有幾個問題1連接機身的腳架柱後面太長了2電池固定的方式3腳架高度不夠,想了想第1、2點可以解決看圖就不寫了,腳架設高度的問題準把四支腳切斷套上3mm空管來加長,但先飛一陣子再說,以後有改再上圖。
911腳試裝,後面太長了
911腳試裝,後面太長了
在原柱子的前面切一片碳片,再diy一個柱子
911配件之一,主電機固定座,切下前端適當的長度
911主架,利用頭罩柱的前端正好可以插進mcpx的腳架洞
切下頭罩柱前端跟電機固定座前端
切下頭罩柱前端跟電機固定座前端
用ab膠跟502先組合好
用ab膠跟502先組合好
再貼在碳片再貼腳架上
再貼在碳片再貼腳架上
完成,下面旦電池固定方式
完成,下面旦電池固定方式
前阿收了一批ic留下來的ic管,切下來
前阿收了一批ic留下來的ic管,切下來
一邊用火機加熱後再用尖嘴鉗擴口
一邊用火機加熱後再用尖嘴鉗擴口
正好夾住電池,弄長一點夾的更緊,另外把911的電池座剪一些掉,再用熱熔膠貼上去
911尾座切開
911尾座切開
比較一下
比較一下
修改後腳架過磅13g,原裝的8g
修改後腳架過磅13g,原裝的8g
側拍
側拍
发表于 2011-12-27 18:37 | 只看该作者
不错,用心
不过用铁丝做脚架也许更好
发表于 2011-12-27 19:43 | 只看该作者
佩服楼主的diy精神
 楼主| 发表于 2011-12-27 22:42 | 只看该作者
呵呵~我也想用鉄絲,不過又不能太難看又要省錢,反正911的配件便宜多買幾樣回來慢慢弄,晚上想想還是要把腳加高不然降落時都會親到電池。
发表于 2011-12-27 22:55 | 只看该作者
不错  但是电池仓有点悬  怕电池掉出来
 楼主| 发表于 2011-12-27 23:23 | 只看该作者
原廠的電池座是靠上下3片塑膠夾緊電池,如果可以找到差不多尺寸的塑膠長方管(如壓線條),再切割示應該會更好用,只是先拿手邊有的東西試試,ic管也是有夾住電池的又量,沒作過飛行測試。
发表于 2011-12-28 00:49 | 只看该作者
标题
脚架微距图跑焦啦!
标题
脚架微距图跑焦啦!
