查看: 887|回复: 4
油机新鸟的几个问题,老鸟速来应援
发表于 2011-12-28 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了个600N,发动机是OS55H,之前一直是电直,油机新手,潜水数周,基本明白的差不多了。
唯独以下几个问题,老鸟们多谢了!
1. 发射机悬停模式下,油门摇杆最低位置(第一点)的时候对应的风门位置是多少,是风门全关,还是留点余量?若是后者,这个余量大概是多少?
2.在调整发动机怠速时,是调整油门摇杆最低位置(第一点)的微调,还是调整怠速油针?
3.事后油,a. 有三个地方可以加:化油器的进油口,风门进气口,火头。这三个从哪个口加,效果最好?
                  b. 事后油加多少合适,5-6滴,还是1-2ML?
4.直机悬停点的油门位置和螺距大概是多?
老鸟们多谢了,本地没有玩油机的,必须得请教你们了!
[ 本帖最后由 lugi 于 2011-12-28 20:34 编辑 ]
发表于 2011-12-28 19:13 | 只看该作者
油门摇杆最低位置(第一点) 在风门的最低点 利用油门微调到待速位置,发动机不熄火就好.最大油门在风门最大行程点,油门50%位置 风门要在3个缺口的中间位置.事后油一般我在发动机屁股那里加上去 ,不过要拆4颗螺丝.加后用启动器转几圈就ok了。一般家5滴就可以啦。
发表于 2011-12-28 19:39 | 只看该作者
补充一下
在调节前,所有曲线清零,油门最低位对应风门位置距风门关死1MM位置
 楼主| 发表于 2011-12-28 22:28 | 只看该作者
多谢LS的,基本明白了
再来一个问题,ALIGH 55H出厂时怠速油针是什么样子的?
我的动了一下,想回到原厂状态。
发表于 2011-12-28 23:49 | 只看该作者
原帖由 lugi 于 2011-12-28 22:28 发表
多谢LS的,基本明白了
我的动了一下,想回到原厂状态。
0度位置
