原帖由 fmaytmp 于 2011-12-28 19:56 发表
关于电源模块的问题。
顺便还给大疆提点电源管理上的建议。主要是2级电压保护模式启动时,大疆执行的是机器下降,问题是这哪是降落,与机器空中自由落体的速度也差不了多少,而且也不是因为电池没电的缘故,大家可以试试把二级保护的电压值设高点(比如3.8V,一级电压高于此值就可),看看二级启动后,机器是如何下坠的。其实这是应该首先保护机器,在电池还能稳住机器时,应该缓慢正常降落。这里建议大疆考虑一下。
青烟搞不清楚啥情况,不过楼主说的二级保护的问题,请仔细看下说明书吧,2级保护的时候是可以操作飞机的,飞机只是下降给我们一个提示而已,并不是自己自动降落,只要油门推高点还可以继续悬停的,而且油门要越来越高的位置才能悬停。你理解错了!
关于电源模块的问题。
另外,在触发二级电压设定值时,我估计大疆采用的瞬间触发采样,也就是只要有一瞬间的电压值超过了设定值,而不是在一段时间内(比如3秒)的平均值超过设定值,这样就带来可能某个瞬间电压是超过设定值,但电压马上就恢复了,但也被执行二级电压保护模式了。提供给大疆参考。
这个应该不是楼主说的那样,一般第二级保护我注意到闪红灯之后飞机都不会马上降落的,然后会有红灯和黄灯交错闪烁的阶段,如果是瞬间,那么应该一闪红灯飞机就开始降落的,不会有红灯和黄灯交错闪烁的阶段的!
[ 本帖最后由 stonedream24 于 2011-12-28 23:09 编辑 ] |
