查看: 1182|回复: 13
还有用2801pro的吗?开定速的请进 谢谢拉
发表于 2012-1-1 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用2801pro开normal模式下开定速油门曲线怎么弄呀?就是设成一条直线吗?那0点怎么弄呀?岂不是一开机就缓启动了  还有怎么降落呀?
发表于 2012-1-1 20:33 | 只看该作者
第1点设成0。
开了定速后转速高,但螺距是可以变的,当然能降落啊。
发表于 2012-1-1 20:56 | 只看该作者
楼主用什么电调定速的?铂金?凤凰?35X?
发表于 2012-1-1 21:03 | 只看该作者
:em24: 我来学习的
 楼主| 发表于 2012-1-1 21:05 | 只看该作者
回复 藤椅 luopeixuan 的帖子
好盈铂金40A
 楼主| 发表于 2012-1-1 21:06 | 只看该作者
回复 沙发 zz2 的帖子
这个我知道呀   第一点为零 那第二点与第一点之间就不是直线呀   第二点相当于横轴的20% 的位置呀 这样就是0到20%之间不是直线呀
发表于 2012-1-1 21:08 | 只看该作者
铂金的定速模式不是默认超柔和启动的吗?
 楼主| 发表于 2012-1-1 21:12 | 只看该作者
回复 7楼 luopeixuan 的帖子
超柔和启动我知道,我想问的是第一点和第二点之间不是直线那定速是什么意思呀?
发表于 2012-1-1 21:15 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-1-1 21:29 | 只看该作者
油门不归零是启动不了电机的啊
发表于 2012-1-1 21:32 | 只看该作者
楼主设置个2个模式吧,一个是慢慢提升到你设定的油门量,一个是一条直线!
发表于 2012-1-1 22:03 | 只看该作者
原帖由 成才 于 2012-1-1 21:12 发表
第一点为0,从第二点开始都是一条水平线。
头像被屏蔽
发表于 2012-1-1 22:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-1-1 23:28 | 只看该作者
dddddddddddddddddddddd
