查看: 2642|回复: 24
请教TG450完美安装260MG问题
发表于 2012-1-1 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了火星先生的帖子,但是部分细节图看不见,还是不甚理解。后面的那一个舵机好处理,前面那并排的两个舵机的拉杆怎么也无法弄垂直,无论球头朝舵臂里面还是外面都是斜的。因为中间那根铝柱的拐角是弧形,导致260MG怎么也无法向前推进了,所以导致拉杆无法垂直。是不是呀打磨掉舵机耳朵旁边一点点啊?这样就不是无损安装了啊。
上图,以图为证。
 楼主| 发表于 2012-1-1 23:29 | 只看该作者
是我安装问题,还是TG或者260MG尺寸变了?
 楼主| 发表于 2012-1-1 23:38 | 只看该作者
没遇到同样问题的?
发表于 2012-1-2 00:01 | 只看该作者
完美安裝方法
[ 本帖最后由 kenyips 于 2012-1-2 10:22 编辑 ]
舵机安装孔的位置使用垫片垫高
舵机安装孔的位置使用垫片垫高
下方安装孔位置用支架压实
下方安装孔位置用支架压实
发表于 2012-1-2 00:09 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-2 01:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-2 02:23 | 只看该作者
做标记
 楼主| 发表于 2012-1-2 07:53 | 只看该作者
回复 板凳 kenyips 的帖子
兄弟,我知道你的意思,可是注意我的第一张和第二张图片,2个260MG并排的宽度,无法再向前靠了,因为前面是个弧形拐角,要想垂直的话,舵机必须还往前面去。如果还要往前去的话,就必须打磨下耳朵的侧边,使耳朵整体宽度变窄,如此才能使舵机往前靠,但是这样就称不上完美安装了。
希望能看到你如我第一张图和第二张图一样的,从铝板下面拍260MG的图片,呵呵。多谢!
[ 本帖最后由 师路 于 2012-1-2 08:00 编辑 ]
发表于 2012-1-2 08:09 | 只看该作者
严重关注
 楼主| 发表于 2012-1-2 10:19 | 只看该作者
求解
发表于 2012-1-2 11:06 | 只看该作者
你的:em00: 舵臂球头装反了
发表于 2012-1-2 11:10 | 只看该作者
舵机安装孔的位置使用垫片垫高,这个很重要
 楼主| 发表于 2012-1-2 12:01 | 只看该作者
球头无论正反装都是斜的,我这样装得话斜得没那么厉害。舵机安装孔的位置使用垫片垫高,是指上舵机耳朵在舵机耳朵和安装孔之间垫垫片吗?垫垫片的话,整个舵机要向后移动啊,不然根本没有空间来插垫片进去了,不知你注意我第一张图和第二张图没,整个舵机如果不打磨耳朵侧边的话已经无法向后移动了,因为那个拐角是圆弧形,变窄了。
发表于 2012-1-2 12:10 | 只看该作者
我把机身那地方磨成直角,机身金属磨一点不影响强度。
发表于 2012-1-2 13:21 | 只看该作者
你仔细研究下图片什么不要改能完美安装:em26:
 楼主| 发表于 2012-1-2 13:31 | 只看该作者
还是不能理解,求解释。
发表于 2012-1-2 16:37 | 只看该作者
:em21: 听说TG是好飞机。师路新年换新飞机。:em26:
发表于 2012-1-2 16:54 | 只看该作者
多少要点垫片调整啦  另外你球头反了:loveliness:
 楼主| 发表于 2012-1-2 18:30 | 只看该作者
哎。。怎么都不仔细看帖啊,我知道球头装反了啊,装前面斜的更厉害,所以我就装后面了啊。我也知道要垫垫圈啊,问题是垫垫圈整个舵机要向前平移啊,请各位仔细看我第一张图和第二张图,那个铝合金的拐角是个圆弧,导致左右空间变小了,舵机无法再向前平移了,除非打磨舵机耳朵或者打磨铝合金支架拐角变直角,否则舵机根本无法平移了啊。
 楼主| 发表于 2012-1-2 19:09 | 只看该作者
不纠结了,纠结个P,一把锉刀,5分钟,搞定!
