查看: 3247|回复: 30
暴炸450,终于上新机了
发表于 2012-1-3 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次回成都,找到小马师傅把机子调好了,元旦那天和我爱人一起到光华大道边上的一个断头路爽飞,十字路口啊 ,好大一个飞场.
第一个起落基本正常,就是到后边觉得屁股有点抖,紧急放下检查 了一下,没得好大问题,然后再起飞.
结果第二飞就炸了.
先是尾巴发生打抖,我想只要不影响正常飞行,抖点也无所谓,没管,这种情况可能坚持了两分钟,还没有做倒飞什么的,突然顺时针高速度自旋,高度差不多有四米,右手反射性收电,大桨转速度仍然很高,然后就一头扎地上了,混凝土啊 !
遗体告别,情况如下:两个齿很有深度的牺牲,尾管没断,折的像个大七字,两根拉杆都断了,电池板断了,电调飞出来了,~~~~~其它的不想说了,反正基本上炸成了零件,而且最后我在拆主轴的时候一个人完成不了,用螺丝批+铁锤才解决了弯的很科幻的主轴.
痛定思痛,我觉得水平不好是主要原因,装备不行也是很主要的原因,然后今天拉上老婆一起去小马的店里,定了以下东东:
1,JR控一个,4800元,这个我最满意,四个卫星天线,再也不怕死角;
2,亚拓的450 V2一架,新春价2600元,比我的前一个SPORT还便宜,心里比较平衡,就是电机要小一点,不知道飞的时候感觉如何;
3,亚拓600EFL一架,这个东东我想可能很长时间里只能做一个静态模型了.看着爽爽就行了.
4,外场箱什么的配套东东若干.
  感受比较大的,一是JR的接收器价格比较高,控自带的四卫星天线只有一个,新买 的话要近八百元一个,七通的也要近600一个.不过整个控的外观,手感真的让人很爽.如果能像FUTABA那样带个灯就更爽了.
二是飞行可以靠自己慢慢炸机来培养,大不了多炸个一百次两百次总行了吧?!但是调机维修什么的,我真的觉得很难,自己每次修了之后飞起来感觉都不顺手,极容易炸,如果能有比较系统的书能学习一下就好了.
自己不会装机,开箱贴是没有的了,等明天拿回来了拍成品吧.
发表于 2012-1-3 17:57 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-1-3 18:04 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-1-3 18:33 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-1-3 18:34 | 只看该作者
4800是啥控啊 好高级啊
发表于 2012-1-3 18:51 | 只看该作者
Sport V2没那么贵吧,淘宝上价格没变,还是2320,要是Pro V2就当我没说。
JR在4000-5000价位的只有11X了(不是DSX11,区别就是11X可以换高频头)。
发表于 2012-1-3 19:36 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2012-1-3 19:55 | 只看该作者
原帖由 永远的风之翼 于 2012-1-3 18:51 发表
高手!确实是11X
我基本不在网上买,实体店的价格可能确实高些,但是我觉得要踏实点,质量不好也方便换或者修,再加上装机调机也就差不多了.
发表于 2012-1-3 20:16 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-1-3 20:26 | 只看该作者
楼主那个是什么控?四个卫星?
发表于 2012-1-3 20:52 | 只看该作者
标题
额,要是我的话,我会入t8fg加700机,450随便搞搞就行了,不想动。
发表于 2012-1-3 21:47 | 只看该作者
烧吧
发表于 2012-1-3 22:41 | 只看该作者
:em21: :em21:
发表于 2012-1-3 23:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-4 03:20 | 只看该作者
小马是哪个!!!
发表于 2012-1-4 03:25 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-1-4 08:52 | 只看该作者
太烧了
发表于 2012-1-4 10:30 | 只看该作者
小马:em22:
发表于 2012-1-4 10:45 | 只看该作者
帅啊,利害啊
发表于 2012-1-4 14:02 | 只看该作者
真刺激………
