查看: 1094|回复: 11
求教!老鸟螺距上插那个舵机呀?
发表于 2012-1-6 07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直机上的4个舵,改怎么连接控呀?
发表于 2012-1-6 07:10 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-1-6 07:57 | 只看该作者
看说明书,这个跟十字盘有关
 楼主| 发表于 2012-1-6 11:10 | 只看该作者
十子盘是哪个部位?
发表于 2012-1-6 11:13 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-1-6 11:42 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-1-6 12:13 | 只看该作者
直机上的4个舵机不是接在控上的 是接在接受器上的 找当地的老鸟吧
发表于 2012-1-6 12:22 | 只看该作者
发表于 2012-1-6 12:31 | 只看该作者
楼上好人
 楼主| 发表于 2012-1-6 12:37 | 只看该作者
回复 8楼 lin0577 的帖子
怎么打不开,还有楼上的我知道是插在接收上,我说的是对应的位子
发表于 2012-1-6 12:54 | 只看该作者
120度E-CCPM倾斜盘,由3只舵机协同推动。
前上方舵机 - 螺距,接PIT
前下方舵机 - 副翼,接ALE
后方舵机  -  升降,接ELE
原则上副翼舵机和螺距舵机并没有严格的区别,但是按官方正确位置安装,
一般不会出现斜盘动作不正确的情况,为调试带来方便。
检查斜盘动作的正确性:
由机尾向机头看,斜盘的动作必须与摇杆的动作完全一致。
1.推油门时:斜盘上下移动并且方向正确(即推油门时,螺距变大;收油门时,螺距变小)
(如果有舵机转动方向不对,请在相应通道设置反向,使3个舵机同向运动)
2.打副翼时:斜盘左右倾斜并且方向正确(即副翼摇杆打左,斜盘左倾;打右,斜盘右倾)
 打升降时:斜盘前后倾斜并且方向正确(即升降摇杆打前,斜盘前倾;打后,斜盘后倾)
(如果不对,请在十字盘参数调整菜单中,对副翼或升降的正负号进行设定)
比如:副翼ALE参数由默认的+60%改为-60%,表示混控左右反向
     升降ELE参数由默认的+60%改为-60%,表示混控前后反向
螺距PIT的正确方向已经在“推油门时”通过(正反设置)完成,无需再改动。
发表于 2012-1-6 16:14 | 只看该作者
原帖由 335852134 于 2012-1-6 12:37 发表
最近3G有问题,多试几次。LS的说的很清楚了
