查看: 8354|回复: 56
再讨论下小飞机有刷和无刷
发表于 2012-1-7 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是技术派……
       再讨论下小飞机上的有刷和无刷,加个限定条件,只讨论小飞机,200级以下(不含),4通、6通。
       很多童鞋对有刷电机这种貌似“不合理”的存在深恶痛绝,一个有刷小鸡入手,恨不得立马全改、大改,改无刷、改暴力,今天我开这个帖子,为有刷这个“不合理”存在漂漂白,改无刷我也热衷过,我也沉溺过,折腾是硬道理,回头看往事总结一点经验而已,所以各位的论道欢迎,骂战敬请绕道,谢谢!
       这两种驱动方式的电机这个就好比发动机里面的2冲和4冲,懂的童鞋请略过优缺点比较,不懂的童鞋请继续费点眼神。
       先从有刷和无刷的优缺点说下:
       有刷的机械换向结构决定了其,响应快,爆 发 力足,结构简单,重量小,成本低廉,缺点是极速低,高转速下磨损严重、效率低下,容易退磁和磨电刷。
       无刷,动力持久,动力转换效率高,基本免维护,特别在高转速下效率较高,无电刷摩擦阻力,但相对而言,初次入手的成本相对较高,而且带上电调和转换成本和重量均不少,电调电子换向,响应相对有刷稍慢。
       落实到具体的小飞机上面,新手入门多,可能有70%左右的机子,在正常飞行的情况下,有刷的生命周期内或寿终正寝,或束之高阁。同意此观点的童鞋请继续看。
       那还有30%的童鞋呢?方法有二:
       其一,随着自身水平的长足进步,经过论坛潜水,扣扣群瞎聊,模友交流,有足够的技战术水平外加金钱支持,可以自己动手改无刷了,于是这些问题迎刃而解,不再是问题了,
       其二,随着自身水平的长足进步,忽然发现原来有刷坏了之后,不过就换个电机嘛,干嘛如此劳累呢?动手能力强的修电机,动手能力一般的买个换上,其实有刷的成本也不怎么高,于是剩余的30%也解决了。
       再从厂家角度,换位思考一下,一套有刷系统的制造成本可能只有无刷系统的25%甚至更低,研发成本就更远远低于这个数字,而70%左右的新手可能很难体会出两者的差异性,到最终价格考虑,差价可能会放大到全价的25%,实际带来的收益跟有刷差异并不明显,于是厂家也会比较不热衷吃力不讨好的无刷系统,而乐于推出有刷类产品……用更廉价的方法换取最大的效应,动力上的和经济上的。
       所以,有刷不是不好,有刷是有合理性的,合理利用资源,合理分配属于自己的玩法,不是每个人都能在魔道上走得很远,但是在门口徘徊的人们,有刷给了一个台阶让他们进来尝试一下。
       写得有些多、有些乱、不指望能制止诸如F3P“崇轻”般“改无刷”的势头,但愿能让大家正视“有刷”这个技术,老虽老,老有所能。
发表于 2012-1-7 14:12 | 只看该作者
技术派和运动派确实是有差异地!
发表于 2012-1-7 14:21 | 只看该作者
标题
哈哈,顶!在我看来,有刷电机与无刷电机的主要区别是驱动方式,楼主说有刷轻是不全面的。在微型飞行器中,由于有刷驱动简单,加之微型无刷难以制造,有刷就有了用武之地,毕竟无刷电调的重量是很难减下来的。但如果飞行器的动力部分要求10g以上,无刷的高效率讲发挥优势,有刷难以在推力重量比上占优势了……
发表于 2012-1-7 14:45 | 只看该作者
分析很清楚有理。
顶LZ:em26:
陈伯
发表于 2012-1-7 15:09 | 只看该作者
一直喜欢有刷的方便与简洁。为了改个无刷把飞机弄的乱七八糟。改来改去回头想想还是原来的比较适合自己,
发表于 2012-1-7 15:24 | 只看该作者
回复 楼主 fenrirwo 的帖子
认同你的观点和分析。
小飞机改无刷,很多人确实是出于提升动力、延长飞行时间、降低飞行成本之考虑。
那,为何又有那多人对有刷马达这么“反感”呢?
我想:这与模型用有刷马达的售价不无较大的关系。
如双桨LAMA这类飞机上的180马达,其出厂价只不过区区2~5元。可不知为何一旦作为模型配件后,售价就跟孙悟空翻跟斗似的涨上好几倍!要是作为原厂配件可能价格会涨10倍以上……
再如定距4通机的尾马达(常用的型号是N30的),它的出厂价也只不过2元左右。用于模型后也是一样地被“哄抬”了价格!
由于这些人为因数的缘故,也是改装无刷的“动力”之一吧?
再有就是:应用于小电直上的有刷马达,为了获得相应的驱动功率,绝大部分都处于超负荷工作状态(还未发现未超标使用的)。连续飞行时,就容易使得电刷组件出现寿命大大缩短、超负荷工作导致过高的温度使磁体退磁等等现象的发生,最终是马达提前报废。
说个题外话,我的一只“三洋”牌的电动剃须刀,内装的马达就是金属刷的180马达,在两节5#充电电池的驱动下用了近12年,尚未出现要报废的迹象……
发表于 2012-1-7 15:25 | 只看该作者
完全同意楼主观点——存在即合理!
原帖由 fenrirwo 于 2012-1-7 13:23 发表
我是技术派……
       很多童鞋对有刷电机这种貌似“不合理”的存在深恶痛绝,一个有刷小鸡入手,恨不得立马 ...
我原来也有个估计:航空模型买去以后1/3的是基本不飞的(大人买了给小孩,朋友买了送别人的孩子),或者飞了一两次,飞不上去,或者飞坏了——从此束之高阁,或打入冷宫,继而变成垃圾。还有1/3是飞了几次,或者更多一些,兴趣不大或者摔坏了——从此睡觉,一觉不醒。剩下的1/3就是真正的航模爱好者自己买的,或者是家长、朋友买了给他的,一不小心把他培养成航模爱好者,这些人不断飞行,一直到电机寿终正寝,对于这些人换一个电机就是小菜一碟,正好也是他们热衷于做的事情。
当然,有刷电机用在一些小型航空模型上是完全能够胜任它所承担的任务,这样的产品还是能够达到飞行要求的。如果真的是滥竽充数,那这个产品也不可能有市场。
发表于 2012-1-7 16:00 | 只看该作者
好帖,新手学习飘过
发表于 2012-1-7 16:04 | 只看该作者
抛开效率和价格因数,单看总重:
小功率的可调速动力系统,有刷比无刷轻。
**率的可调速动力系统,两者几乎相当。
大功率的可调速动力系统,无刷比有刷轻。
发表于 2012-1-7 16:05 | 只看该作者
呵呵!“中 功 率”这三个字也会被和谐掉啊?:em16:
发表于 2012-1-7 17:57 | 只看该作者
原帖由 wyfmx 于 2012-1-7 16:05 发表
呵呵!“中 功 率”这三个字等非国家队是也会被和谐掉啊?:em16:
你把“率”去掉,看看和什么词发音相似就明白了,O(∩_∩)O~
重工 中宫 中工  试试这几个能不能显示
发表于 2012-1-7 19:25 | 只看该作者
很奇怪  这个有刷370 寿命就那么短么 我的老刮胡刀也是有刷电机  用了很多年 还是劲头十足  怎么回事呢...
发表于 2012-1-7 19:50 | 只看该作者
原帖由 jimmytii 于 2012-1-7 19:25 发表
批评你一句:看帖不仔细!
原因就是:超负荷使用=折寿。
发表于 2012-1-7 19:53 | 只看该作者
回复 12楼 jimmytii 的帖子
回好贴后才知道:你是来刷屏的。:em10:
 楼主| 发表于 2012-1-7 21:56 | 只看该作者
原帖由 wyfmx 于 2012-1-7 16:04 发表
抛开效率和价格因数,单看总重:
小功率的可调速动力系统,有刷比无刷轻。
**率的可调速动力系统,两者几乎相当。
大功率的可调速动力系统,无刷比有刷轻。
这个观点完全赞同的!
所以我在开篇加了个前提,“小飞机”,200级以下,不含200级,呵呵
有刷用在大飞机上面纯粹是找折腾,限定了讨论范围才有理可论,否则就纯扯皮了
发表于 2012-1-8 19:28 | 只看该作者
这个要顶~~~~~~~~
发表于 2012-1-8 20:34 | 只看该作者
原帖由 fenrirwo 于 2012-1-7 21:56 发表
这个观点完全赞同的!
这个嘛……
科技进步后研发出了由单片机为核心的无刷电调,这才使450这类大型飞机摒弃了有刷马达。
回想2000年之前,京商出产的直升飞机(除了油动的)都是使用有刷马达+镍镉电池组的哦。
典型代表是EP CONCEPT SR系列的,其主要技术参数为:
旋翼直径为912mm、机身长度830mm、动力为"K"speed有刷马达(相当于当今的强磁有刷450)、动力电源是镍镉8.4V或9.6V电池组、全重约为1430g。
遥控系统为5通道+4舵机(四个舵机分别控制:升降、副翼、螺距和尾桨,即非CCPM模式)。
如此看来,使用有刷马达的“大飞机”照样也在那个时代翱翔在天际之间……
当然,就当时的飞机,其操控性能和空中动作无法与当今的飞机相提并论的!
我还特地收藏了这样的一本产品手册,以示纪念。
顺便说个题外话,很多人一直搞不懂为何有个规格的电直叫450?
其实啊!这个尺寸的飞机,它的前身就是以450有刷马达为动力的电直,故此延续了这样的称谓。
比此规格小或大的电直,就参比级别划分出如200、250、400、550、600、700……等诸多规格。
此回帖只追忆往事,不与楼主的观点相悖!!
[ 本帖最后由 wyfmx 于 2012-1-8 20:43 编辑 ]
发表于 2012-1-8 21:52 | 只看该作者
学习了 ,不错:em26:
发表于 2012-1-9 22:46 | 只看该作者
哈!這話題的討論相信仍會延續落去!我認為兩者都有自己的市塲地位,大家都無法互相代替。對於一些較平價的入門機種從成本及維修都以有刷佔優,到有一定技術後追求更高性能及樂意花錢大可進軍無刷,兩者互不相干。
发表于 2012-1-9 22:52 | 只看该作者
原帖由 wyfmx 于 2012-1-8 20:34 发表
这个嘛……
典型代表是EP CONCEPT ...
學習了!想請教一下師兄所說的450有刷馬達與540或05馬達怎麼比較?幾十年前只用過上述的,450馬達未曾見識過,可否賜教。
