查看: 1370|回复: 6
经过对比试验,确认5.0版本中的一个bug,请验证。
发表于 2012-1-8 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WKM飞控发布5.0来,一直没有动,昨天连线升级至5.0,出现一个现象。
机器是X型八旋翼,升级至5.0后,发现X1,X2的没有信号,X1是连接电源模块监测电压的,软件上显示无连接。X2是用于选择智能航向模式的,遥控器设置好的通道对它不能控制。X3正常。
开始以为连接线有问题,检查后正常。当选择马达调制模式为I模式(或X模式,四旋翼)时,7号,8号桨启动,这是对的,因为八旋翼占用了云台接口,而调整为四旋翼时,云台的F1,F2有输出,所以7、8号桨启动。断电重新连接,又选回至X型八旋翼,X1、X2的信号完全正常,X1有监测的电压显示,X2可受遥控器通道控制。再次断电上电,问题又出现了,X1、X2没有信号。
怀疑是5.0的软件引起的,重新下 载调参1.13版本,连接后刷新固件至4.26,完成后X1、X2、X3等等一切正常。
请大疆公司参考,也请其他人可验证。
发表于 2012-1-8 13:52 | 只看该作者
我的X4机型都是正常的
 楼主| 发表于 2012-1-8 14:13 | 只看该作者
原帖由 jemmy 于 2012-1-8 13:52 发表
我的X4机型都是正常的
X4是正常的,而且现象来看,X8还得靠X4模式来激活X1、X2。你可不动机器的情况下试一试。
[ 本帖最后由 fmaytmp 于 2012-1-8 14:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-8 15:28 | 只看该作者
另外补充一个建议。在云台功能关闭时,F1、F2的输出应该关闭,否则当8旋翼改为四旋翼或六旋翼时,即使在连接调参软件时主控输出关闭的情况下,这时原连接F1、F2的马达也会启动,会有安全隐患。
发表于 2012-1-8 17:12 | 只看该作者
能验证的人还真不多,呵呵,我的8轴用SBUS,都正常的
 楼主| 发表于 2012-1-8 17:31 | 只看该作者
原帖由 123_123 于 2012-1-8 17:12 发表
喔,我是普通的KDS遥控。
发表于 2012-1-12 10:30 | 只看该作者
回复 楼主 fmaytmp 的帖子
您好,5.02固件已修复 八桨&普通接收机 这个组合的这个问题
