查看: 6368|回复: 20
请教用KT板做飞机,一般用多厚的板子?
发表于 2012-1-8 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教 老魔 们:
请教用KT板做飞机,一般用多厚的板子?得买多大块的?需要用哪到哪些工具? 包括粘的胶水 等
先谢谢了!
发表于 2012-1-8 23:36 | 只看该作者
这个怎么说呢。5MM的。  底板我一般用双层的
别用KT板减少重量 它也减少不了多少
发表于 2012-1-9 17:58 | 只看该作者
一般能买到的也就5mm的,用裁纸刀或手术刀切,胶水用泡沫胶,热熔胶也行,就是重点,冬天最好不要用
发表于 2012-1-10 16:14 | 只看该作者
什么是KT板
发表于 2012-1-20 20:01 | 只看该作者
到做广告的那里去就知道了
发表于 2012-8-18 11:28 | 只看该作者
KT板的强度不是很好
发表于 2012-8-27 11:19 | 只看该作者
5毫米
发表于 2012-12-31 22:01 | 只看该作者
发表于 2013-1-7 15:49 | 只看该作者
KT版是一种广告材料而已,一般上面贴喷绘的
发表于 2013-1-9 23:12 | 只看该作者
发表于 2013-1-10 22:40 | 只看该作者
做了才知道
发表于 2013-1-14 15:33 | 只看该作者
学习了,准备开工
发表于 2013-2-4 15:39 | 只看该作者
我这里也只有5mm的板,3mm的倒是有一家在卖,可惜是批发不零售。我想做有翼形的飞翼也只能用5mm的板了。
发表于 2013-3-22 13:46 | 只看该作者
5mm
泡沫胶,热熔胶
钢尺,壁纸刀
发表于 2013-3-23 00:31 | 只看该作者
想看一看,顶一顶
发表于 2013-8-3 18:00 | 只看该作者
顶一顶。
发表于 2013-8-3 20:00 | 只看该作者
u5MM半双膜
发表于 2013-8-16 11:14 | 只看该作者
5毫米
发表于 2013-9-4 13:32 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-9-9 11:03 | 只看该作者
1、KT板。
这个是做飞机的主要材料,当然做轻木之类的飞机除外。
KT板有两种规格240CM*120CM和240CM*90CM。颜色通常是白色,也有黑色和红色及其它颜色。厚度一般是5MM的。价格都不贵,一般10元和7元。去你们当地的搞广告的小公司,或者批发广告材料的地方都有卖。如果有3MM的,也可以买张,这个做机翼有翼形的机翼特别有用,3mm的可以有效控制JJ的重量。不过大家都说3MM的KT全国都不好买。
可能你觉得KT板不是很重,可5mm的90CM*15CM就有40g。所以3mm是可以有效减轻飞机的重量,当然3mm的强度肯定也会降低不少。
2、粘胶类
由于KT板的材质,502,AB统统不能用于粘接KT板,万能胶好像也不行。最好的是泡沫胶。10元1KG,黄黄的。超便宜而且比较快。涂抹粘接面等10分钟左右就可以进行粘接。这个初粘性相当好。粘牢了比KT板还牢固。不过这个家伙不好买,我逛遍整个我们这个小县城,才找到。
网上有5元左右的泡沫快干胶,不过只是很小一瓶。从性价比来说,贵了一点。
小布丁说851好用,我也没找到过。还有人说有种树脂型的AB胶也可以,不过慢,我也没找到过。还有就是要记得买热熔胶枪加胶棒,TAOBAO上低至2.9元一把,20W的。我买是18元的60W的。粘KT板要想快就得用这个。不过热熔胶重,我称了一下,一支大概就有20g。
多谢层主啦,讲的恒详细,新手哦多谢啦
