查看: 1412|回复: 16
[室内机] 『求助』轻量级的 F3P所需的电装和版形
发表于 2012-1-9 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天再版上爬文看了很多文章
也拜读了Guyama写的 "【目標:起飛重量<140克!】詳解epp材料f3p製作技巧"
也从豆丁网上找到了版形
但是我对电装了选择还是有些疑问
马达  电调 舵机到底该买哪款
马达的型号 厂牌  kv值 (国外的先不考虑  当然是国产的优先考虑)
电调 10a  6a  重量? 厂牌?
舵机 几个9克几个5克?  精准度? 有无加长摆臂? 厂牌? (国内舵机价钱差别不是太大, 所以还真不知该怎选)
小弟本身焊接还算可以, 所以改装线材因该是没问题的
机子本身也有些问题  我豆丁网找得机子没有标示重心
不支道友没有大大可以跟我说一下呢  或提供我版形
感谢各位的帮忙与阅读此帖
发表于 2012-1-9 13:48 | 只看该作者
继续爬~~
发表于 2012-1-9 14:21 | 只看该作者
LZ还是多了解一些再做吧……
比如电调,这时根据电机来选择的。如果电机的电流不超过7A,就可以用7A的电调。电调的电压大于电机没关系,只是重一点,万一小了,电调就烧掉了。。。国产首选电机还是新西达,电调好盈。也可以考虑考虑双天。
按照标准的4通F3P来看,只需3个舵机。一个控制副翼,一个控制水平尾翼,一个控制垂直尾翼。副翼的用银燕9克,其他辉胜5克。
不知对LZ有没帮助?
 楼主| 发表于 2012-1-9 14:25 | 只看该作者
非常感谢你的回应
我了解了
目前锁定2204  1400kv  搭配8043
电池我有点犹豫是因为我手上很多1s 300mah的电池(飞mcpx)
但是在一起使用就必需要克服电池座的制作
发表于 2012-1-9 14:48 | 只看该作者
回复 板凳 2517848110 的帖子
通常来说,80CM翼展的F3P,1S不行吧?
标题
建议楼主把飞机做好后再考虑动力配置,万一做个到200g 以上,用2204就不合适了
发表于 2012-1-9 17:26 | 只看该作者
心细则行。:em00:
发表于 2012-1-9 18:18 | 只看该作者
如果是入门,给你个推荐吧
电机:XXD2204
电调:好赢6A
舵机:EMAX06A一只,4g低价舵机两只
桨:8043
电池:双天300mA
电机和电调焊接在一起,不用加长臂
发表于 2012-1-9 19:26 | 只看该作者
银燕2203?
发表于 2012-1-9 22:08 | 只看该作者
这样说吧,一般f3p飞行中电流平均3a左右,一般峰值能达到10a,但一般都不超过5s。。。。。。一般7a的电调都能够扛得住~~
 楼主| 发表于 2012-1-10 00:52 | 只看该作者
好盈 电调 6A再掏宝怎分辨真伪
发表于 2012-1-10 10:16 | 只看该作者
直接入好的  避免浪费..
 楼主| 发表于 2012-1-10 10:18 | 只看该作者
何谓好的
发表于 2012-1-10 11:24 | 只看该作者
回复 13楼 2517848110 的帖子
就是双天的带电调的电机。。。绝对不会烧掉电调……除非你接3S的电池……:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-1-10 11:29 | 只看该作者
可是用那个你重量全卡在机头
之后的重心怎处理
话说谁能行行好给个重心位子
发表于 2012-1-10 11:42 | 只看该作者
哎呀 LZ~~~~~~~~~~~~
重心是死的人是活的~~~~~~~~~~最后还不是得靠电池来压来平衡~~~~~~~~
重心一般在机翼的1/3处~~~~~~
你的明白?
 楼主| 发表于 2012-1-10 11:44 | 只看该作者
知道了  感谢
