查看: 875|回复: 7
请哪位老师帮忙解决。
发表于 2012-1-9 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用朗宇Angel A2212 980KV 外转子无刷电机
    好盈 天行者skywalker 20A航模无刷电调;
    KK 飞控板;
    FLY SKY 富斯 FS-TH9X 2.4G 9通道遙控器;
四个电调分别连接电机后,共同连接电源,电调没有叫声,
分别将电调信号线连接接收机,转动正常,分别连接接收机的
1234插位,各个对应的发射机舵位遥控转动正常;
就是将电调控制线接入飞控板,飞控板对应的舵机,升降,油门,
方向分别连接接收机123(只接信号线)4,连接电源,电调嘀,
嘀,嘀叫,打开发射机,不管怎么操作就是解不了锁;各个电调
的油门都设置到最小了,还是没有用。请哪位老师帮忙解决。
发表于 2012-1-9 18:20 | 只看该作者
发错版了吧
发表于 2012-1-9 18:50 | 只看该作者
油门行程没詷好,,还有一就是有没油门锁的?
 楼主| 发表于 2012-1-12 18:23 | 只看该作者
回复 沙发 zht9961020 的帖子
你好,应该发哪一个板我不知道哟
 楼主| 发表于 2012-1-12 18:25 | 只看该作者
回复 藤椅 木瓜兆~~~ 的帖子
你好,谢谢你,我的油门行程都是詷好的呀
发表于 2012-1-15 22:38 | 只看该作者
去请教以下本地高手,光说很难判断
KK太低端了
发表于 2012-1-16 13:20 | 只看该作者
通道是否反向了
