查看: 747|回复: 3
500诡异问题
发表于 2012-1-9 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓500悬停时副翼是倾斜的!即悬停时,大旋转面水平,但副翼旋转面就是倾斜的,和大桨旋转面有30的夹角!对头悬停是,机头就向下 载。对头悬停时,机头就向上抬,3点钟悬停时,机身就向右倾斜,9点钟悬停时,机身就向左倾斜!(静态时,十字盘水平,并且检查N次,和舵机无关,舵机上下行程一致,油门保持设置30,不让起飞,升螺距,舵机行程同样一致,十字盘没发现任何角度的倾斜!!!)!请高人指点为什么出现这种情况,?哪怕你对尾调到很稳,能脱控,但每转变45度角悬停时,即使不停修正,机身或机头朝某个方向一个劲的倾斜。。。
发表于 2012-1-9 22:05 | 只看该作者
正常的,抵消偏转
发表于 2012-1-9 22:06 | 只看该作者
大哥,学学遥控直升机原理吧……你就明白了~~
发表于 2012-1-9 22:21 | 只看该作者
副翼安装角是不是水平??
