查看: 4974|回复: 34
润滑不良的明显症状
发表于 2012-1-11 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喷黑油和混合气浓度以及燃油的润滑油比率有关系。当混合气调节的偏稀,也就是我们常说的油针调的贫油,排气管喷黑油现象就会出现,正确的油针设置,应该把混合气调的稍微偏富油一点。燃油中的润滑油比率如果低于15%,也会喷黑油。有时候,发动机的个别构件没有配合紧,有松动,在发动机高速运转的震动下,也会剧烈磨损,排气管也会喷出黑油。总之,发动机喷黑油,绝不是一个好现象,它代表你的发动机正在非正常的加剧磨损中,会严重缩短机器的寿命。
发表于 2012-1-12 01:03 | 只看该作者
:em26: 我奇怪一个小兵怎么知道那么多?没有紧配合大话要怎么办?全拆来看?
发表于 2012-1-12 01:09 | 只看该作者
原帖由 全球鹰 于 2012-1-12 01:03 发表
笨蛋他的注册时间是2008-4-18日,比你还要早半年呢:em15: :em00:
发表于 2012-1-13 08:22 | 只看该作者
篦麻油的品质很重要,我有一次买的就觉得粘度差一些,我准备加热熬一熬,然后再看效果。
发表于 2012-1-22 02:06 | 只看该作者
原帖由 zongqing52 于 2012-1-13 08:22 发表
加熱熬一熬是對的!可以加熱到100度,因為它會形成自聚合反應黏度會變大
像我發動機排出來的都是黑油,自從把篦麻油比例降低之後
但我並不認為潤滑性下降,因為發動機沒有過熱現像,最大油門轉速也沒有下掉的現象
发表于 2012-1-22 02:14 | 只看该作者
原帖由 磊落 于 2012-1-11 23:24 发表
喷黑油和混合气浓度以及燃油的润滑油比率有关系。当混合气调节的偏稀,也就是我们常说的油针调的贫油,排气管喷黑油现象就会出现,正确的油针设置,应该把混合气调的稍微偏富油一点。燃油中的润滑油比率如果低于15%, ...
這個我不完全認同你的說法,排氣管噴黑油是排出油狀積碳,當箄麻油在發動機中高溫下會形成自聚合反應,會變成油狀積碳黏度更大更具潤滑性反而是更好的潤滑油,它必須通過下個行程的排氣把上個行程的積碳排出去,所以排出的是黏黑狀積碳,我的素油調到1:20,發動機最大油門運轉穩定不會掉轉,也無過熱現象,表示發動機潤滑是足夠的,可完整飛完整個起落,但是它排出的全是黑油
发表于 2012-1-22 17:12 | 只看该作者
黑油应该大部分是金属磨出来的吧?积碳不会这么恐怖的
发表于 2012-1-22 23:53 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2012-1-22 17:12 发表
如果是金属對金属磨擦我的发動机早就潤滑不足損坏了!因為1:20素油內的篦麻油含量較少,所以幾乎所有的篦麻油都會轉化成更黏的油漆狀積碳
发表于 2012-1-23 12:01 | 只看该作者
发动机喷黑油,绝不是一个好现象,它代表你的发动机正在非正常的加剧磨损中,会严重缩短机器的寿命。这个非常正确。
发表于 2012-1-23 13:39 | 只看该作者
原帖由 zzzrzzy 于 2012-1-23 12:01 发表
非也!!非也!發動機的濃油狀黑油積碳是高溫篦麻油聚合反應後的產物,正是良好的潤滑劑,要不我發動機老早給我空中過熱熄火了!
[ 本帖最后由 valenhsu 于 2012-1-23 13:42 编辑 ]
发表于 2012-1-23 15:10 | 只看该作者
黑油是不是金属磨损造成的其实很简单,一个是静止一天看油箱底有没有金属粉末沉淀.二个看喷出来的黑油里有没有金属末. 我很负责地说,黑油根本不是烧焦的蓖麻油.我一个雷虎发动机用的是安瑞斯,这油厂家申明用的是合成油,根本没蓖麻油成份,但还是喷黑油.我油箱底部有金属粉末沉淀.
发表于 2012-1-23 17:02 | 只看该作者
原帖由 qiansh 于 2012-1-23 15:10 发表
黑油是不是金属磨损造成的其实很简单,一个是静止一天看油箱底有没有金属粉末沉淀.二个看喷出来的黑油里有没有金属末. 我很负责地说,黑油根本不是烧焦的蓖麻油.我一个雷虎发动机用的是安瑞斯,这油厂家申明用的是合成 ...
乖乖!
合成系潤滑油也變黑,難道是半合成其實內部有篦麻油嗎?我所調的素油噴出的油真的都是黑的,例如1:20的自調油,我測試這油時也將手放到排氣口去感受排氣殘油,排出的油都沒看到金屬粉末,建議qiansh模友改換自調油吧!:em24:
发表于 2012-1-24 16:50 | 只看该作者
我现在的Go 25级烧出来的油是比麦芽糖深一点的颜色~用的是威宝的~威宝不错的~大家可以试一下~什么我不是托~
发表于 2012-1-24 20:49 | 只看该作者
不过出黑油绝度不是好现象
发表于 2012-1-30 11:17 | 只看该作者
看到了  学习下
发表于 2012-1-30 14:44 | 只看该作者
现在发布真理:发动机喷黑油,就是磨下来的金属微粒!!!
发表于 2012-1-31 22:36 | 只看该作者
原帖由 zongqing52 于 2012-1-30 14:44 发表
現在挑戰真理,发動机噴黑油,未必會出現金属微粒!:em21:
发表于 2012-2-1 15:00 | 只看该作者
原帖由 valenhsu 于 2012-1-31 22:36 发表
那就是你油品有问题
发表于 2012-2-1 17:31 | 只看该作者
喷出黑润滑油含有金属微粒是肯定的,金属微粒越多就越黑,这是一般的常识!
你的主张要考虑后果,说话要负责!
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2012-2-1 17:32 编辑 ]
发表于 2012-2-1 18:23 | 只看该作者
原帖由 zongqing52 于 2012-2-1 17:31 发表
你的主张要考虑后果,说话要负责!
篦麻油進入汽缸後受到高溫影響會形成油狀積碳這就是噴黑油的來源
油漆狀積碳比原先的篦麻油黏度更大更具潤滑性,理當帶給发動机更多潤滑
為何說反倒噴出金属微粒呢?我最近測試的低比例篦麻油的素油噴出的全是
黑油也不見金属微粒啊!大比例篦麻油素油因部份進入汽缸之篦麻油來不及被形成油狀積碳
就被排出當然還是原來的透明黃色
