查看: 1840|回复: 14
【考眼力-找碴】CB100电调的3个版本,MCPX/CP改装专用
发表于 2012-1-12 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里4个电调,发现3个版本。
4个电调在我的C05M上表现完美,没有启动问题,线性OK。so……基本可以下结论,CP改无刷后启动问题或许跟电调无关,研究一下你的电机吧!RP问题!哈哈
下图中,请分别找出两个之间的差异,从左到右编号为1、2、3
回答方法:自己截图并圈出所有差异点,上传您的图片,范例见楼下回帖!
中奖方式:回答正确,即有机会参加送飞机抽奖!
奖品:山寨版本 Genius CP 一架(空机)
[ 本帖最后由 聪少 于 2012-1-12 13:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-12 13:41 | 只看该作者
回答范例:看图
或者你可以简单回答:
1和2,X个
2和3,X个
1和3,X个
[ 本帖最后由 聪少 于 2012-1-12 13:55 编辑 ]
发表于 2012-1-12 13:51 | 只看该作者
右边的和左边的两个电容不一样
中见那个电容上面还多焊了一个电容
回答完毕!
:em15: 我不要什么山寨CP了,只要求LZ随便奖我图上一个电调就好了
[ 本帖最后由 youcandy 于 2012-1-12 13:53 编辑 ]
发表于 2012-1-12 13:59 | 只看该作者
帮顶的来了
1是LT老版   2是LTC  3是LT  MCPX改无刷唯一有线性的
差别都是电容
发表于 2012-1-12 14:01 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-1-12 14:28 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-1-12 14:39 | 只看该作者
标题
看图说话
发表于 2012-1-12 14:40 | 只看该作者
無論那個版本, 先把 三條紅、白、黑电線換掉, 华以前的老問題, 电線內的銅線会斷開, 導至起动有時有奌困難。
[ 本帖最后由 iamnerd 于 2012-1-12 14:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-12 20:11 | 只看该作者
原帖由 iamnerd 于 2012-1-12 14:40 发表
我觉得不是线的问题。是电调上接电机的那个接头问题。需要把黑色3线的插头里面的触片压下一点,然后才能跟电机插针接触得好。要不太松了也会导致启动不了,甚至半空停转,我就给害惨了一次!
发表于 2012-1-12 22:18 | 只看该作者
除了几个电容不同,另外大家仔细看右上角的两个排阻,第一和第二个的其中一个都是273的普通5%精度排阻,而第三个是精度1%的,精度高一些
发表于 2012-1-12 22:20 | 只看该作者
4702是47k的1%排阻
273是27k的5%排阻
另外第三个都是黑色的钽电容,可能是日产的或者其他进口的,前面两个不确定
[ 本帖最后由 fm007 于 2012-1-12 22:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-12 22:39 | 只看该作者
LS是高手,我完全不懂电路!
发表于 2012-1-13 10:39 | 只看该作者
我只知道这是电调:em00:
 楼主| 发表于 2012-1-14 01:10 | 只看该作者
原帖由 fm007 于 2012-1-12 22:20 发表
4702是47k的1%排阻
273是27k的5%排阻
好眼力,恐怕只有你看到这点的区别!
