查看: 3459|回复: 16
台钻立柱浇铸水泥之前先刷防锈漆,是好还是不好?
发表于 2012-1-12 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-1-12 14:27 | 只看该作者
个人感觉浇铸水泥效果不明显,铁和水泥的膨胀系数不一样,估计起不了多大作用。
发表于 2012-1-12 14:36 | 只看该作者
原帖由 hebss 于 2012-1-12 14:27 发表
你好像说错了吧,应该是差不多,否则盖楼干嘛使用钢筋和混凝土
发表于 2012-1-12 14:51 | 只看该作者
原帖由 godson 于 2012-1-12 14:36 发表
是没其他更好的代替而已:loveliness: :em15:
发表于 2012-1-12 14:59 | 只看该作者
不用刷漆,简单的除锈就可以,但是一定要除油。
钢筋在水泥里是不生锈的。
发表于 2012-1-12 15:08 | 只看该作者
钢筋是在混凝土里面,混凝土导热率低,所以钢筋在内部热缩变化会很小。
而楼主是在立柱内浇铸的,冬天和夏天效果肯定不一样的。
发表于 2012-1-12 15:28 | 只看该作者
不刷漆,刷漆以后水泥和金属结合不牢固
发表于 2012-1-12 15:43 | 只看该作者
原帖由 fsyjf 于 2012-1-12 14:51 发表
那你的意思是这样就是凑合了,只要铁和水泥的膨胀系数差不多,而且价格也可以承受,强度也达到要求,所以才采用的,不可能像你说的。
发表于 2012-1-12 16:15 | 只看该作者
我也想灌水泥,不过担心万一升级设备以后不好卖了
发表于 2012-1-12 16:24 | 只看该作者
老外的都用上環氧樹脂混石英砂,效果應該更好.
http://www.cnccookbook.com/CCMillEpoxyFill.htm
[ 本帖最后由 kam1626 于 2012-1-12 16:40 编辑 ]
发表于 2012-1-12 21:55 | 只看该作者
费那么大劲干嘛 ,直接买个厚壁无缝管代替,多花不了多少钱,省老劲了,以后也保值啊。
发表于 2012-1-12 22:49 | 只看该作者
回复 地板 冬天里的郭蝈 的帖子
水泥不进水就不会生锈,进水后锈的会更厉害,因为水泥中有大量的盐分。
发表于 2012-1-13 02:13 | 只看该作者
用膨胀水泥是不是更好?
发表于 2012-1-13 09:12 | 只看该作者
用高标号水泥,加细沙灌就挺好,配合还是很好的,管子不要刷漆结合更好
发表于 2012-1-13 12:14 | 只看该作者
高手说过,,,,,,水泥+一小桶白乳胶+一点801胶+筛过的沙子+小石子+铁网,,,,,,基本不用多少水...:em00:
发表于 2012-1-13 14:18 | 只看该作者
这么多外行在那评论也不怕人笑话?
1.用钢筋砼是因为钢筋和砼的热膨胀系数基本接近,温度变化时基本不产生内应力。
2.砼为碱性环境,砼包裹中的钢材不会生锈。
3.钢材强度高,价格相对便宜。
建议用微膨胀砼,不能刷漆也不用刷漆,正常除锈即可。刷漆会破坏钢材和水泥间的粘结力。
发表于 2023-1-31 22:32 | 只看该作者
我也想到这边法,近期查某宝无缝钢管,有壁厚1厘米的。问题是需要在上面车上升降螺纹。没车床办不到。
