查看: 1153|回复: 8
求助 花牌45A高端电调恢复出厂值
发表于 2012-1-12 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT 花牌45A高端电调恢复出厂值,我的推油门,电机转一下就不转了,然后电机发出嘟嘟的响声:em25:
发表于 2012-1-12 19:30 | 只看该作者
选项:startup power 选择AUTO 1-32% 就可以了,我的是这样解决的。:em00:
发表于 2012-1-12 19:31 | 只看该作者
:em01:
 楼主| 发表于 2012-1-12 19:38 | 只看该作者
试了,没用的:em17:
发表于 2012-1-12 20:04 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2012-1-12 20:10 | 只看该作者
我推油门,电机转一下就不转了,等一下再推油门,电机转一下又不转了
发表于 2012-1-12 21:30 | 只看该作者
清除故障、、、提高缓起 速度
发表于 2012-1-12 22:21 | 只看该作者
启动失败  调整电机进角  调整启动率  2%不行就4%   然后重设油门行程 报错就没有了
发表于 2012-1-13 02:25 | 只看该作者
原帖由 随遇而安 于 2012-1-12 19:18 发表
两声叫: 欠压保护!
使用6S 以下电池时,不需要设置电池节数。
仔细数下报警声有几声。不同的声音代表不同的问题!
如有疑问可以加我QQ:434643770 电话:13564255961 高先生!
