查看: 1013|回复: 18
新人求救 求救啊,
发表于 2012-1-13 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新买的天地飞六2.4G的遥控,我先连接电机 电调  接收  然后开控 遥控上的一个红灯 和一个绿灯常亮 然后接的电池(油门在最低) 这时啥反应都没有 电机不响  电调也不响  推油门也没反应  这到底怎么了  谁来帮帮我啊(遥控没有动过哪个键)
发表于 2012-1-13 23:39 | 只看该作者
接收有灯亮没有,除了油门其他通道有反映没,摇控对频看看。
发表于 2012-1-14 00:01 | 只看该作者
帮你顶上去
发表于 2012-1-14 00:54 | 只看该作者
我不懂 帮顶顶
 楼主| 发表于 2012-1-14 09:16 | 只看该作者
接受没有灯亮  也没反应 咋回事啊?在线等高人 遥控的绿灯一直亮着  按接受的SET 没反应
发表于 2012-1-14 09:34 | 只看该作者
接收没通电-》电调没通电还是电调嗝屁了?-》电池接线有问题。
 楼主| 发表于 2012-1-14 09:43 | 只看该作者
都接好了啊 接了电池的
 楼主| 发表于 2012-1-14 09:58 | 只看该作者
:em17: 解答
发表于 2012-1-14 10:01 | 只看该作者
没按电池-电调5V-接收(电调供电是否按反)
发表于 2012-1-14 10:08 | 只看该作者
把舵机接上有反映没?
 楼主| 发表于 2012-1-14 10:09 | 只看该作者
原帖由 XXX 于 2012-1-14 10:01 发表
   安了电池的  ZTW的电调红+ 棕—  电调5V?啥意思
 楼主| 发表于 2012-1-14 10:10 | 只看该作者
原帖由 见客 于 2012-1-14 10:08 发表
把舵机接上有反映没?
没有
发表于 2012-1-14 10:25 | 只看该作者
电调线插上 接收第三通道后(别插反了)  电机线 插在电调的状态下。舵机随便插通道上。然后开控,再插电池。 试试油门  电机会转不,或者试试 其他摇杆  舵机会不会动,什么都没反应,试试换电池。还是不行  只能换电调了。前提是看看 接收机的灯 是否是绿灯 ,如果是红色的   重新对下频
 楼主| 发表于 2012-1-14 10:33 | 只看该作者
原帖由 cm2505 于 2012-1-14 10:25 发表
电调线插上 接收第三通道后(别插反了)  电机线 插在电调的状态下。舵机随便插通道上。然后开控,再插电池。 试试油门  电机会转不,或者试试 其他摇杆  舵机会不会动,什么都没反应,试试换电池。还是不行  只能换 ...
就是接收没反应灯也不亮 怎么按SET都不亮 就是一点反应也没有
发表于 2012-1-14 10:34 | 只看该作者
那就是 不通电。。。。。只能换个电调  试试了
发表于 2012-1-14 10:35 | 只看该作者
或者  弄个5V的  接收电池,插接收上,然后舵机也插接收上。用控 摇杆  试试舵机 会不会动。再次 就是 看看 接收 的灯 是否正常。如果插5V接收电池   插上后  还是没反应。估计是接收烧了
 楼主| 发表于 2012-1-14 10:36 | 只看该作者
o  就买了一个电调............................:em25:
发表于 2012-1-14 12:27 | 只看该作者
只把电机和电调电池接上,其它什么都不接看看有反映没有,如果有那就是接收和控的问题了,如果没有就把电机取下接上接收和舵机,控打开看看有反映没,还没有反映,可能接收接反了,或者电调烧了,电池和电调的线红对红黑对黑,新买的东西一般是不会有问题的。
 楼主| 发表于 2012-1-16 11:03 | 只看该作者
问题已解决 谢谢大家
