查看: 1734|回复: 9
请教各位模友,尾舵机正反是什么意思?莫笑!
发表于 2012-1-15 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是指尾舵机安装在尾管的左侧或右侧位置吗?我的机机是SPORT。谢谢各位!
发表于 2012-1-15 17:02 | 只看该作者
....沙发。。。
发表于 2012-1-15 17:30 | 只看该作者
就是陀螺会给尾舵补偿,抵消悬翼头的扭矩,正反就是向哪边补偿,反了就调过来,楼下补充,,,,,,
 楼主| 发表于 2012-1-15 18:03 | 只看该作者
回复 藤椅 lv肉肉 的帖子
可能我说得不清楚,我用的陀螺仪是飞越GY650,在设置表上有DIR即安装方向及舵机反向。如果设置成陀螺正面朝上,舵机正向,尾舵机会向一侧顶死。:em17: 因此只能设置成陀螺正面朝上,舵机反向,但又不能锁尾了,我想问的是舵机怎样安装才是正向?:em17:
[ 本帖最后由 canton12345 于 2012-1-15 18:57 编辑 ]
发表于 2012-1-15 22:55 | 只看该作者
先设置舵机运转方向正确,再设置舵机两边的行程,这样才不会顶死。
 楼主| 发表于 2012-1-16 00:15 | 只看该作者
回复 地板 大卫 的帖子
首先感谢你的回复!我原来的山寨9527就是按陀螺仪向下、舵机正向设置的,一直锁尾都可以。现在换了DS520却不能锁尾了,我试过将陀螺仪倒转贴在尾管夹座下面,然后设置成陀螺仪向下,舵机正向就可以锁尾了。但我用的是冰人一体化尾管夹座,夹座下面是没有平面的,陀螺贴在上面不是很牢固,所以只能放在SPORT特设的陀螺仪安装板上。
   奇怪的是只有将陀螺仪设成向上和舵机正向,舵机才会没有行程,其它几种设置舵机都有足够的行程。有那位模友知道问题出在那里请告诉我,万分感激!:em00:
[ 本帖最后由 canton12345 于 2012-1-16 00:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-17 00:35 | 只看该作者
经过咨询飞越技术员,问题已经解决,原来是自己搞错了设置项目,哈哈!再次多谢楼上各位的关注。:em00:
发表于 2012-1-21 09:26 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-1-26 00:33 | 只看该作者
内容学习
发表于 2012-1-29 09:58 | 只看该作者
路过
