查看: 879|回复: 4
新买的格式1300mAh的电池电压只有9V
发表于 2012-1-15 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个月前买的电池只有9V现在
请问这是什么原因
想问下电池一般正常充满后电压多少?用到多少电压后不能使用
谢谢
发表于 2012-1-15 17:37 | 只看该作者
3S? 充满单节4.2~~我的电调在3.5左右保护
发表于 2012-1-16 11:46 | 只看该作者
回复 楼主 reAper07 的帖子
你每一片电池的电压是多少呀?3S的话,每片充满是4.2V,一般出厂的电压是3.75V左右。如果是每片电压都是 3V左右,那就试试用小电流,小于1A电流充放电几次,激活试试
 楼主| 发表于 2012-1-16 16:33 | 只看该作者
回复 藤椅 w0aim0xi 的帖子
有两块正常,有一块只油1.7V
电池是不是坏的啊
发表于 2012-1-16 16:54 | 只看该作者
试一下我说的办法看看~~
