查看: 1180|回复: 2
MB感度的设置问题,求高手
发表于 2012-1-16 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MB的感度问题,MB系统里有感度设定,有五个可选,感度从高到低
控上也有感度设定,这俩感度之间有啥关系?
发表于 2012-1-16 20:28 | 只看该作者
混控不开,就follow MB的设置,控里面的感度混空打开,就follow控里的设置,我打开了控里面的感度设置,虽然MB说明书上说关闭一切混控,因为如果我不打开,飞机上电MB和接收机连接要花90秒的时间,打开感度混控以后只要20秒
 楼主| 发表于 2012-1-16 21:59 | 只看该作者
LS说的混控是啥混控,控里不就是GYRO SENSE这个选项设置感度参数么?
不知道你怎么说到混控了,和这两个感度有想干?
