查看: 1559|回复: 9
ABS浆和木浆~~
发表于 2004-12-21 08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为还在调试阶段,所以装上比较耐操的ABS浆,飞是可以飞起来,但最长时间只有5,6分钟左右,测量电流比亚拓网站上的高,还有烦人的双桨问题,怎么调都调不好,昨晚拿出木浆一试,居然非常稳定,电流也落到了正常的范围,所以建议在abs浆调试上有问题的大侠们,换木浆试试,或者会有所发现~ :em15::em15:
发表于 2004-12-21 10:57 | 只看该作者
要找这么说就是桨有问题了?调桨吧
发表于 2004-12-21 12:41 | 只看该作者
是啊,没有理由ABS这么差的啊..
 楼主| 发表于 2004-12-21 15:00 | 只看该作者
ABS浆太软,容易双桨,低速调好了,高速也会双桨~~郁闷
发表于 2004-12-21 19:23 | 只看该作者
检查一下桨夹是否太紧了,ABS桨调好了应该不会双桨的,而且也耐摔的。
发表于 2004-12-21 19:57 | 只看该作者
不会这么差吧!!
觉得双桨很好消除的,说明书上有介绍的.
发表于 2004-12-23 00:12 | 只看该作者
那就用木浆吧!摔坏了自己动手做一对就是了!E-SKY的木浆我都做过,450X的浆比它大,更好做啦!
发表于 2004-12-23 08:27 | 只看该作者
那提前帮我做几副?
发表于 2004-12-27 22:14 | 只看该作者
我做好一付了,但今晚没4.5的钻头,明天装了看行不行!照片在"电直改装"里!
ABS浆的确有问题,我的装上ABS浆,根本就离不开地面!在地上"爬"几个来回,马达\电调就烫的不得了!装木浆还可以飞!我的是17A电调,装木浆可以飞,装ABS的浆就离不开地面.这说明:ABS的浆功耗的确很大!
发表于 2005-1-3 23:50 | 只看该作者
