纠结选控
纠结选控
yifeimiao
yifeimiao
电梯直达
发表于 2012-1-17 19:53
倒序浏览
目前是6EXHP72M加飞梦2.4GV3,通道太少,遥控距离也不行。因为既要远距离
FPV
又要飞多旋翼所以控难选啊。考虑到将来可能外接433模块比如EZUHF或者Dragonlink,所以需要PCM接口,多轴飞行2.4G是必须的。
10C72M版本是目前一个选择,2500左右价格,这个版本可以换高频头的么?可以的话就加个Frsky。
如果选T8FG是不是就不能接Dragonlink了?
酷爱dvr问题求助
2023-12-29
RadioMaster TX12 问题求助
2023-12-28
[求助]好盈F4-G3飞塔,电调软件不识别?
2021-07-30
这样的ISDT你们还敢买吗?
2021-07-27
RS2205电机还有许多种?
2021-06-16
穿越机板块访问有问题没人发现么?
2021-05-21
小飞手4DVR分辨率的疑惑
2021-05-07
第一次玩套机,说说大通罗马F5的小问题
2021-02-27
【求关注】RadioMaster TX12支持哪些接收机?
2021-01-23
出鹰眼旗舰版fpv显示器枫叶大平板
2021-01-11
小明-shaoxing
小明-shaoxing
发表于 2012-1-17 20:27
10C 可以换的 又要72 又要2.4G 那就10C
【论坛帮助】
yifeimiao
yifeimiao
楼
发表于 2012-1-17 20:46
回复 沙发 小明-shaoxing 的帖子
の,我是想知道,2500那个版本的10c可以换高频头?
【网上礼节十条】
diabloasd
diabloasd
楼
发表于 2012-1-17 22:40
10CP的都可以换的
永远的风之翼
永远的风之翼
楼
发表于 2012-1-17 22:41
10CHP可以,10CG不行。
★☆督都☆★
★☆督都☆★
楼
发表于 2012-1-17 23:37
10CHP:em26:
1240063681
楼
发表于 2012-1-18 10:40
10c买````p 别买g 就能换2`4g
mqm030610
mqm030610
楼
发表于 2012-1-29 10:12
:em20: DX8
