查看: 3280|回复: 26
86电机转速高不上去
发表于 2012-1-18 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题没解决,继续`
86步进电机,东方的二手 3A  1.5欧的  驱动器那芯片是L6203 电压12V-42V 官方说可以驱动86步进电机的,我用的电源是24V 12.5A的开关电源
驱动电流我调成2.1A的,四线大扭距接法
MACH细分是选  1000步/转 的   最大速度设置为 500MM/分种  丝杆导程5MM  用联轴器连接起来,也就是步进电机最大转速为:100转/分种 这样设置才不失步
最大速度设置为 600MM/分种 用力捉住丝杠,电机就严重失步了, 800MM/分种 时,电机加速后就停转了,时儿转一小下,又停。
这种情况要不要改用36V电源呢?还是我哪里设置有问题?
驱动的官方网
http://www.applied-motion.com/products/stepper-drives/3540m
驱动参数:
•Step & direction inputs
•Microstepping
•Idle current reduction
•Enable input
•Screw terminals
•Self test feature
Model Number3540M
Part Number1000-107
Supply Voltage12-42 VDC
Supply Voltage TypeDC
Control Modes•Step & Direction
Output Current0.4-3.5 A/phase
Communication PortsNA Encoder
FeedbackNoStep
Resolution•Half
•Microstepping
Idle Current Reduction50%Setup MethodSwitch / potentiometerDigital Inputs3Digital OutputsNAAnalog InputsNADimensions4.0 x 3.0 x 1.5 inchesWeight9.5 ozOperating Temperature Range0-70 °CAmbient Temperature Range0-55 °CAmbient Humidity90% max, non-condensingStatus LEDs1 redCircuit ProtectionNA
[ 本帖最后由 fystudio 于 2012-1-18 19:22 编辑 ]
发表于 2012-1-18 19:59 | 只看该作者
先用36~40V DC电源试试
再选择50~80V DC的驱动器
[ 本帖最后由 叶工 于 2012-1-18 20:01 编辑 ]
发表于 2012-1-18 20:08 | 只看该作者
不懂,帮顶,旁听
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:13 | 只看该作者
回复 沙发 叶工 的帖子
:em18: 看来还是要败多几个东西才能学会和了解
发表于 2012-1-18 20:39 | 只看该作者
3A的电机,你怎么驱动电流调2.1啊,应该大于电机电流把,小弟妄言不妥之处楼下指正
发表于 2012-1-18 20:51 | 只看该作者
:em26: :em03:
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:53 | 只看该作者
回复 地板 nhycf 的帖子
:em15: 之前看到一贴子说的,好像一般为标的0.7左右~
发表于 2012-1-18 21:05 | 只看该作者
两块6203之间有颗63V电解,理论上可以承受48V电压,把电压提上去,我不能帮你做主上48V,上42V保险点,42V可以用48V开关电源微调到,速度,力度,加速度会有明显改善
 楼主| 发表于 2012-1-18 21:38 | 只看该作者
回复 8楼 阿拉汀神油 的帖子
:em17: 神油这样都看到~:em17:
 楼主| 发表于 2012-1-18 21:41 | 只看该作者
1pc. - $192.00
50pc. - $144.00
:em17: 感觉对不起这个价~~
发表于 2012-1-19 04:03 | 只看该作者
步进电机驱动电路如果要上高速,有2个途径,1、提高驱动电压。2、把串联改成并联
发表于 2012-1-19 14:33 | 只看该作者
标题
电流4A或更高,电压70V或以上,最好是额定电流5A或以上的电机,16细分下跑上5000不成问题
发表于 2012-1-19 14:54 | 只看该作者
电源行不行啊
发表于 2012-1-19 16:19 | 只看该作者
旁听!
发表于 2012-1-19 17:31 | 只看该作者
应该加高电压
发表于 2012-1-19 22:41 | 只看该作者
简单说,就是高压大电流,电源功率足够,环牛我没有用过,我用500w的开关电源,也挺好的,70v,4A,16细分,跑F4000没问题,力很大,10mm的铣刀都能顶断
发表于 2013-4-19 21:42 | 只看该作者
不懂,帮顶,
发表于 2013-4-19 21:51 | 只看该作者
驱动的问题,,,你去搞一个一百多的二手高压驱动,保证跑的刷刷刷。。。
发表于 2013-5-9 19:10 | 只看该作者
江北阿余 发表于 2012-1-19 22:41
简单说,就是高压大电流,电源功率足够,环牛我没有用过,我用500w的开关电源,也挺好的,70v,4A,16细分, ...
请教你的是什么电机啊,我的86*127的三相电机,用48v的驱动到500转f2500就堵转,烦死了,驱动和电机都是全新的,哭。
而且还不一定是多少细分,8细分堵,16细分也堵,32还是堵。不定时的,真闹心啊。基本没用了,不敢用啊
发表于 2013-5-9 19:16 | 只看该作者
duanyz 发表于 2013-5-9 19:10
请教你的是什么电机啊,我的86*127的三相电机,用48v的驱动到500转f2500就堵转,烦死了,驱动和电机都是全 ...
电压低了。。
按我的看法,,86往上走的步进,都搞110V电或者220V电
