查看: 3587|回复: 28
天行者200米垂直炸鸡!猜猜后事如何?
发表于 2012-1-19 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
录像不长,不到两分钟,但很详细地记录了当时的情况,大家帮忙分析一下!
发表于 2012-1-19 12:25 | 只看该作者
失速了
伤得不轻啊。。。
是不是机翼固定的皮筋不够啊?一般用3根“|X|”形捆绑是比较牢靠的。
我上次天行者500米螺旋下来。。。也很刺激。:em15:
发表于 2012-1-19 12:34 | 只看该作者
机翼没固定好很危险
发表于 2012-1-19 12:35 | 只看该作者
炸在自己头上是件很危险的事情,折翼了吗?
发表于 2012-1-19 12:42 | 只看该作者
一直是手动模式下来的,难道是打舵无效?
楼主是用的FUTABA的控吧
发表于 2012-1-19 13:01 | 只看该作者
是否最大横滚角和P值太大了:em22:
发表于 2012-1-19 13:05 | 只看该作者
手动模式。。。
 楼主| 发表于 2012-1-19 13:24 | 只看该作者
看官木有注意,全油门下来的,机翼扛住了
1.没关遥控是担心飞机瞬间解体(几米证实一下)
2.全油门平飞不会失速
3.螺旋的话你会头晕
4.橡皮筋很紧
5.舵无反应(看参数)
6.机身完好,机翼没折(就是空中被桨切了几口)
7.损失控制摄像头的两个辉胜,飞控初检正常(待查)
发表于 2012-1-19 13:26 | 只看该作者
这配音陪得实在可以
 楼主| 发表于 2012-1-19 13:30 | 只看该作者
8. JR 72M PCM
9.快落地时幸运地撞上捕鸟网
10.撞上网后落在水塘里
11.被水塘的浮萍托起
12. 我对飞行谨慎从容,这是第17个起落当天第3个起落,3个起落了我还是木有把准备好的HD摄像机装上去:em24:
[ 本帖最后由 96969 于 2012-1-19 13:36 编辑 ]
发表于 2012-1-19 13:56 | 只看该作者
你转弯角好像比较大,不要超过25度,而且你当时还有遥控信号啊!飞控上的图标都没有变化!
 楼主| 发表于 2012-1-19 14:04 | 只看该作者
原帖由 VNC 于 2012-1-19 13:56 发表
这就是奇怪的地方,一般无信号会跳回家模式,同频干扰?
发表于 2012-1-19 14:28 | 只看该作者
第一次出现这种情况么?是不是线断了
发表于 2012-1-19 17:01 | 只看该作者
问下,你的接收机是不是设置的有接收机失控保护?你地面试验的结果怎么样?就是地面控关闭,电调不接输出。
发表于 2012-1-19 17:16 | 只看该作者
:em23: 网子救了机
发表于 2012-1-19 18:15 | 只看该作者
原帖由 96969 于 2012-1-19 13:30 发表
8. JR 72M PCM
9.快落地时幸运地撞上捕鸟网
10.撞上网后落在水塘里
11.被水塘的浮萍托起
不是FUTABA的啊,只能说你自己技术差飞炸了的咯:em15:
发表于 2012-1-19 19:35 | 只看该作者
用的是什么舵机,我以前有过两个飞飞翼的炸鸡经验,原因是用9克舵机,因为动力比较大,高速的时候因为复翼受力超过舵机承受力,导致舵机失效,我试了很多次,就是这个问题
发表于 2012-1-19 19:56 | 只看该作者
最要命的是你非要搞个NASA的标,嘿嘿
发表于 2012-1-19 20:55 | 只看该作者
各通道的数值变化还是比较有规律的滑动,没有大范围的跳动,象由摇杆控制的。
视频上说脱控的那刻起,油门还是很稳定的97,然后等会从97变到2有个明显的减小过程,然后稳定在2,也很象摇杆的操作。
看起来不象干扰啊。
然后说是脱控开始的那5秒中,飞机还是97油门,此时第二通道升降一直是10几20大于0的,是拉着杆的,为什么会开始低头俯冲?有点奇怪。。.
GPS速度没有明显的变慢,说明电调电机应该问题不大,是不是升降舵机的问题?
接收机和飞控的连线应该是没断开,各通道看起来都正常。而且如果模式开关通道的连线断开,没有信号超过1秒就会自动返航的。
