查看: 2968|回复: 27
我的11.1V锂电才充一次电,难到就坏了?
发表于 2012-1-19 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的格氏 2200mAH ,才充过一次电 ,用的pr301平衡充;
今天低电量报警后 测得单个电池的电压分别为: 2.8V  1.5V  1.25V;然后我接上平衡充后充电指示灯不亮,
充电说明书说单节小于1.5V会修复性充电3分钟,修复不成功则充电指示灯会2Hz闪烁,表示电池已坏;
但我等了40多分钟了指示灯只是不亮,也不闪烁;    这算什么情况呢?
要如何才能修复我的电池呢?:em25: 我是新手,电池才充过一次啊:em18:
发表于 2012-1-19 18:05 | 只看该作者
你干嘛把电放掉这么多啊。3.6V就已经可以了。再放电池肯定会坏。
发表于 2012-1-19 18:06 | 只看该作者
过放了,电量报警最好设3.8V,留点余地
LZ的情况貌似应该激活一下,怎么激活忘了,可以查查以前的帖子
发表于 2012-1-19 18:13 | 只看该作者
。。。。厉害。。我最低也就3.4.。。。
用镍氢模式一节一节充到3.4左右吧
发表于 2012-1-19 18:14 | 只看该作者
找个报废的手机充电器 单片冲到3.3以上 然后再上平衡充就好
发表于 2012-1-19 18:25 | 只看该作者
:em20:
你这也放的太狠了点吧:em23:
 楼主| 发表于 2012-1-19 18:50 | 只看该作者
谢谢楼上各位大大,我是新手啊,:em23: ,敢问如果单片单片充的话,要不要拆开电池组啊? 还是直接连电池平衡头的每两个针脚来充就可以了?:em16:
发表于 2012-1-19 18:51 | 只看该作者
这个玩的有点狠
 楼主| 发表于 2012-1-19 19:05 | 只看该作者
网上看到这样一个处理方法: 不知道有没有危险:望懂行的大大不吝赐教:em00:
最好到手机维修部门申请给电池做一个激活处理,也可以自己用一个直流恒压器,调整电压为5—6V,电流500—600mA反向连接电池,注意,一触即放开,最多重复三次即可,经过这样处理后,再用原装充电器进行“调整期”充电
发表于 2012-1-19 19:08 | 只看该作者
最低都到1.25了,太狠了。
 楼主| 发表于 2012-1-19 19:20 | 只看该作者
是是是 ,不是一般的狠,主要是我在刷kk flycam的固件,刷失败了就连着电池使劲调试摸索,后来终于把飞控板刷好正常了,没注意到电调的滴滴声越来越弱....
各位给点详细点的操作建议啊;别光笑我了,我第一次接触4轴,对很多东西都不理解,比如说如果要单片修复3s的锂电,不需要拆电池吧,我用个6V 1A的稳压电源接在每两个平衡针脚上来修复单片电池可行吗?
你们的任何经验对我来说都弥足珍贵呀:em05:
发表于 2012-1-19 19:42 | 只看该作者
串电流表(万用表电流档)短时间对电池充电。1分钟左右,反复几次。直到3伏左右即可。一片一片来。然后用平衡充充满。小电流放电。反复3~5次.
参与人数 1威望 +1 收起 理由
enots + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-1-19 19:58 | 只看该作者
:em23: :em23:
发表于 2012-1-19 21:48 | 只看该作者
有点过了:em16:
发表于 2012-1-19 22:01 | 只看该作者
:em16: 赶紧用直流电先冲了。
发表于 2012-1-19 23:00 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2012-1-20 00:39 | 只看该作者
原帖由 daniao 于 2012-1-19 19:42 发表
非常感谢daniao的回复,在看到你的帖子前,我已经在试着用futaba遥控带的 那个充电器(4.8V 150mA端口)对每片电池单独充了个把小时,现在测得第一二片电在3.9~4.0V左右,第三片原来是2.8V,现在还正在用4.8V150mA充电中,想等他们的电压基本相同了再一起用平衡充----但愿这样电池不会出问题。
请教下串万用表电流档的作用是什么呢? 还有就是1分钟 反复几次和 长时间充(比如一小时)会有什么不同和影响啊? 不好意思我对锂电池的充放电原理一窍不通,所以那么多的问题:loveliness:
 楼主| 发表于 2012-1-20 02:43 | 只看该作者
貌似修复了!! 现在每单个分别是3.97V   3.97V   3.95V 这个算是基本平衡了吧?:em24:
先用一阵子看看有什么情况!
为避免更大的损失,刚刚去taobao搞了一个B6充电器,但愿一切顺利。
[ 本帖最后由 enots 于 2012-1-20 02:44 编辑 ]
发表于 2012-1-21 10:11 | 只看该作者
:em23: 下次要小心了。
