查看: 806|回复: 2
请教天气 襟翼副翼 混控问题
发表于 2012-1-19 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
降落技术不好 想开襟翼 。 请教一下:只有副翼 (两个舵机)的情况下 怎么设置副襟翼混控?     一个舵机插 襟翼通道 ,一个插副翼通道。天七 里面襟翼副翼混控打开      然后怎么只有副翼管用  ,动襟翼旋钮没反应?    通道正反设置  舵角设置 都检查了 。   请高手指教~
发表于 2012-1-29 10:11 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-1-29 12:44 | 只看该作者
原帖由 zuizhong9087 于 2012-1-19 20:07 发表
降落技术不好 想开襟翼 。 请教一下:只有副翼 (两个舵机)的情况下 怎么设置副襟翼混控?     一个舵机插 襟翼通道 ,一个插副翼通道。天七 里面襟翼副翼混控打开      然后怎么只有副翼管用  ,动襟翼旋钮没反应? ...
根据你的需要将襟翼微调菜单中的数值改为1%--100%就行了。缺省状态是0%所以襟翼不动。
