查看: 952|回复: 6
XA 双P挂载195G相机,高手请指导震动问题
发表于 2012-1-22 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-1-22 16:15 | 只看该作者
出去飞飞试试:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-22 16:17 | 只看该作者
这几天都在下雨,请教下震动啊
不调好真么去飞啊
发表于 2012-1-22 17:24 | 只看该作者
机型没说,,,,,,,,,,,
发表于 2012-1-22 17:32 | 只看该作者
有米的话,上减震云台。。。
自己折腾,泡沫棉之类的有效,不过不能完全减免震动,也有人尝试橡筋之类的软连接,不知道效果如何
你这个已经不错了,只是轻微震动,也没有果冻
发表于 2012-1-22 17:34 | 只看该作者
补充,大部分情况下不振,只在特定油门时震动,有可能是机架共振了,考虑一下电机减震也行,我记得有老外是拿四个螺栓加橡胶垫把整个电机架空的,对避免共振效果很明显
 楼主| 发表于 2012-1-22 19:04 | 只看该作者
这个建议可以试下,好效果是由测试出来的,谢谢:em00: :em00:
