查看: 2865|回复: 27
为什么我的V911,撞了一次,就老是摆来摆去,象喝了酒一样.
发表于 2012-1-22 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个问题,我的飞机,掉了一次后,觉得悬停时,老是摆来摆去(不是尾摆,而是整个机机,老是在一小范围内摆动),不象原来,就算不控制,也就是一直飘向某个方向.而不会摆,旋桨头的东东差不多换完了,有改善一些,但还是有一些摆,不知是什么原因的.主轴也换了,也是不行.十字盘也换了.上面的东东,没有换之前,有些双桨,换了后,就没有双桨了.但还是没有原来的理想.有办法解决吗.指点一下.
[ 本帖最后由 liang_work 于 2012-1-22 21:49 编辑 ]
发表于 2012-1-22 22:13 | 只看该作者
:em23:
发表于 2012-1-22 22:25 | 只看该作者
平衡杆 紧一下
 楼主| 发表于 2012-1-22 22:50 | 只看该作者
好的,试试.
发表于 2012-1-22 23:00 | 只看该作者
911怎么看双桨?
发表于 2012-1-22 23:14 | 只看该作者
平衡杆,变形了,热水恢复法。恢复即可。
 楼主| 发表于 2012-1-22 23:17 | 只看该作者
原帖由 阿兹猫 于 2012-1-22 23:00 发表
911怎么看双桨?
打油门,在灯下看啊.可以看到,两个桨,不重叠的.
 楼主| 发表于 2012-1-22 23:18 | 只看该作者
原帖由 rwfy 于 2012-1-22 23:14 发表
平衡杆,变形了,热水恢复法。恢复即可。
平衡杆,看起来,还是没有问题,且也换了新的,也是不行.
原帖由 zhangxuixt 于 2012-1-22 22:25 发表
平衡杆 紧一下
按这位朋友的方法,的确是可以了,多谢.
但还有别外的问题,就是, 我还有一架911,平衡杆,比我现在有问题的,还松,却没有问题,另260的,也同样很松,一样很正常,就这两台机,能再给一些意见吗.多谢了.
[ 本帖最后由 liang_work 于 2012-1-22 23:28 编辑 ]
发表于 2012-1-22 23:53 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-1-23 15:32 | 只看该作者
自已再顶一下.
发表于 2012-1-23 15:41 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-23 17:01 | 只看该作者
还没弄好吗?
发表于 2012-1-23 17:59 | 只看该作者
大过年的,你的飞机也喝醉了吧:em17:
 楼主| 发表于 2012-1-23 18:28 | 只看该作者
好了,
一边看春 晚,一边玩,就出事了.哈哈.
发表于 2012-1-23 18:30 | 只看该作者
今天,我的911在室外爆力飞行,飞得太低了,一头撞墙,呵呵,好在911轻,捡起来再调试,还可以飞
发表于 2012-1-23 18:31 | 只看该作者
:em04: :em20: :em20:  醉了~
:em20: 911 也能撞坏?
 楼主| 发表于 2012-1-23 18:54 | 只看该作者
原帖由 mqm030610 于 2012-1-23 18:31 发表
:em20: 911 也能撞坏?
能啊,反而我的260撞了多次,只是头壳裂了.两架911都坏过,白色单机的,买回来第一次试机,就撞坏了脚架,最后没有办法,脚架和主机架一起换了(成品,脚架和主机架是粘死了,搞了半天也分不开,还好多要了100多的配件,本来这些配件是为260备的,反而911都用上了.)原来260用的是铝合金主轴,撞弯了,就换911的金属主轴,也能用,还不错.另911的十字盘,撞一次,就松一次,不爽,觉得260的十字盘做工好些,就又换上了260的十字盘.现在我三架机机,都不是原来的纯种了,都变杂交了,哈.
911充电器,也改为260也能用了.原来的260的电池,一直都是用手机万能充充的,3.5元一个万能充,比原配的充电器便宜多了,8个万能充一起用,场面看起来很爽.
[ 本帖最后由 liang_work 于 2012-1-23 19:04 编辑 ]
发表于 2012-1-23 19:46 | 只看该作者
把平衡杆螺丝松下 试试  看看2个浆的重量  4通就那么回事了
