查看: 1711|回复: 13
请教一下这三个电机分别怎么接线??
发表于 2012-1-24 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞了几个电机,想作为动力搞点啥机器,但都转不了,也不知道怎么接线。
第一张是换气扇上拆下来的,有三根线,红黄蓝
第二张是脱水机上拆下来的,三根线,红红黄
第三张不知道好像是老唱机上还是哪里的,有6根线,其中白色的不是铜丝,是那种白色的金属丝那种。
三个电机怎么接都不转,只是嗡嗡响。但电机应该是不坏的,请知道的一一回答吧,谢谢!
[ 本帖最后由 hnmfy 于 2012-1-24 15:04 编辑 ]
发表于 2012-1-24 15:10 | 只看该作者
不知道。。。。顶3333333333333333333333333上去!!!
发表于 2012-1-24 15:44 | 只看该作者
加启动电容
发表于 2012-1-24 15:56 | 只看该作者
第二个我有。电容是4微法450V  CBB电容。
发表于 2012-1-24 16:00 | 只看该作者
要加启动电容才行,启动电容的容量是功率的十分之一
发表于 2012-1-24 16:20 | 只看该作者
最后一个老古董是哪里搞来的 :em19:
 楼主| 发表于 2012-1-24 16:38 | 只看该作者
原帖由 落地无声 于 2012-1-24 16:20 发表
好像是老唱机上的,还有两个圆的铝盘了。我把线瞎接瞎弄,只有嗡嗡声。气死。
发表于 2012-1-24 16:48 | 只看该作者
60年代的电机
最后一个电机 是 上海录音器材厂生产的 盘式磁带录音机马达,   是2速度的, 这个接线图 如果找到后 再回贴.
发表于 2012-1-24 17:00 | 只看该作者
研究一下吧
发表于 2012-1-24 17:33 | 只看该作者
不用问了,也不用答了,卖铜吧.
 楼主| 发表于 2012-1-24 18:23 | 只看该作者
只能研究了,也确实只能卖铜了,不会弄啊~~~
发表于 2012-1-24 21:13 | 只看该作者
前面二个要加启动电容,假如不加,加电后腰手动转动一下才可以启动
发表于 2012-1-25 10:37 | 只看该作者
和我的爱好基本一样但前面那两个电机打死我都不会要的,后面的我如果不弄回来晚上会睡不着的,,
发表于 2012-1-26 10:18 | 只看该作者
原帖由 上海一鑫 于 2012-1-24 17:00 发表
研究一下吧
这个我得留下
