查看: 2316|回复: 16
除了用乙炔烧还有什么方法可以拆车刀的合金刀粒下来??
发表于 2012-1-29 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高频感应加热设备我也没有。
有没有一种化学方法可以拆的??
关键是怎么融掉合金刀粒下面的铜
发表于 2012-1-29 09:57 | 只看该作者
可以用电阻焊
发表于 2012-1-29 10:01 | 只看该作者
铜的稳定性大于铁,估计用化学方法很难。
我用燃气灶烧过,烧不下来。这种铜钎焊用煤炉肯定能烧下来,
发表于 2012-1-29 10:24 | 只看该作者
不同火焰的温度不一样,貌似乙炔是3200度,煤气的温度很低,如果用乙炔做饭锅很快就漏了
发表于 2012-1-29 10:27 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-1-29 10:24 发表
饭先焦还是锅先漏,ms焦饭并不好吃
发表于 2012-1-29 10:59 | 只看该作者
找个煤炉,加上生起火把刀放里面,盖上砖, 鼓风机伺候,鼓风机借老婆的电吹风也行
发表于 2012-1-29 11:45 | 只看该作者
如果刀杆不粗的话可以用砂轮磨掉,其实买一粒也用不了多少钱
发表于 2012-1-29 13:47 | 只看该作者
:em15: 楼主喜欢的就是折腾~
发表于 2012-1-29 13:57 | 只看该作者
如果有电焊,原来刀杆也不要了,可以用大的电流焊刀头附近,注意不要焊到刀头上.看红了,就往下抖.肯定行.
发表于 2012-1-29 20:07 | 只看该作者
用角磨机搞一下就可以了
发表于 2012-1-29 20:53 | 只看该作者
便携式焊枪: 2升小型氧气焊具 制冷工具 . 温度可以达到1500℃,可以熔化铜焊条及银焊条. 用于制冷维修和其他铜管等焊接.
价格在180左右,买一大瓶打火机用的气也就5元,去买氧气的地方充上一瓶气也就2元,记得充氧气前把瓶子抽真空,充打火机气的瓶子充气前也要抽真空。
:em00:
发表于 2012-1-29 22:25 | 只看该作者
应该没啥化学方式把铜融掉 只能加热  找附近的锅炉房 说好了 开炉门放里烧
发表于 2012-1-29 22:30 | 只看该作者
化学方法....
做电路板时用过...
1,FeClO3水溶液,加热效果更好
2,HCL+H2O2+水,注意防护和通风,冒黄烟,吸入会中毒
以上两种方案都不要把刀杆一起泡过去,只泡合金粒和铜就行了...
就是不知道对刀粒有啥损伤...
PS:废液不要直排下水道,至少要大量水稀释再排...
发表于 2012-4-5 11:25 | 只看该作者
加热后扔水里:em15:
发表于 2012-4-5 11:51 | 只看该作者
回复 楼主 569712395 的帖子
几几十块买把煤气X喷枪就行了配个大排档那种减压阈
发表于 2012-4-5 11:58 | 只看该作者
拆刀头干啥用??
发表于 2012-4-5 13:33 | 只看该作者
锯开吧
