查看: 2535|回复: 16
新人提问机床具体参数?
发表于 2012-1-30 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完全没有任何机械知识的模型爱好者提问,万望各位老师在百忙中请指导一下!
对手工制作起了兴趣,但没有任何基础。
在机械的选购和参数专用述语的理解相当的困难!
这些最基本的东西,肯定会有人说从字面就能理解是什么东西了,或者说你要做什么东西?多大之类的? 或是这个去查百度或书本、教学视频什么的就有答 案? 呵呵,我是用心的在学习中了,只是越是基本的东西就越是不懂。
我是真的查不到答 案才发贴问的,这些最基本的我自己弄明白后,其它的事可以翻查论坛的旧帖子的!
有明白这些最基本参数的导师请一条一条的回复解答一下,如果配以图示就最好不过了!
祝各位新年快东,家庭幸福,工作顺利,身体健康。
下面的参数中有色彩、下划线、加粗的就是我无法理解的参数!
机器型号7045
1.最大钻孔直径 45 mm
2.最大面铣刀直径 63 mm
3.最大立铣刀直径 20 mm
4.主轴端至工作台最大距离 450mm
5.主轴轴线至立柱表面最小距离 260mm
6.主轴行程 130mm
7.主轴锥孔 M.T.4 or R8
8.主轴转速级数 6
9.主轴转速范围50Hz  80-1250 r.p.m
10.主轴箱回转角度(垂直方向) 90°
11.工作台面积 800×240mm
12.工作台前后行程 175mm
13.工作台左右行程 500mm
14.电机功率 1.5KW
15.净重/毛重 320kg/370kg
16.包装尺寸 770×880×1160mm
机床参数P180V
1.两顶尖距离400mm
2.回转直径210mm
3.小拖板行程55mm
4.床身宽度100mm
5.主轴锥度MT3
6.主轴通孔直径21mm
7.无极调速
8.主轴转速范围50-2500RPM 分高低两档
9.车削英制螺纹范围 8-44TPI
10.车削公制螺纹范围 0.5-3mm
11.中拖板行程 75mm
12.尾座套筒行程 60mm
13.尾座锥度 MT2
14.电机功率 600W
15.包装尺寸 840X390X470
16.净重 75KG
[ 本帖最后由 eeop 于 2012-2-19 23:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-30 19:59 | 只看该作者
各位师傅都很忙碌吗?
几十个看帖子的都是看完后默默的离去!
是太忙了没有时间给小弟作答,还是对这些参数解释不清?
发表于 2012-1-30 21:18 | 只看该作者
1.最大钻孔直径 45 mm
我理解和电机功率有关吧
2.最大面铣刀直径 63 mm
我理解和电机功率有关吧
3.最大立铣刀直径 20 mm
我理解和电机功率有关吧
4.主轴端至工作台最大距离 450mm
垂直工作空间,还要考虑夹头的高度,如果夹头10厘米刀具5厘米,那最多能放进去300毫米大小的工件
如果在夹头上装一个钻头,在一个大板子上转眼,最远只能在离边缘260毫米的位置转眼
6.主轴行程 130mm
主轴缩进去到全伸出来是130毫米,就是说如果转眼的话最大深度是130毫米
7.主轴锥孔 M.T.4 or R8
主轴安装的一个参数,或者MT4,或者R8,是或者关系只能选一,据说R8比MT4更专业,但是好像MT4更粗壮,MT4的感性认识就是类似饺子皮没有干之前面团那样粗的铁棒
8.主轴转速级数 6
速度分为慢  稍微快,再快点,更快   很快  最快  6个状态
慢=80     最快=1250
工件放在工作台上,不但可以钻90度垂直眼,也可以转任何倾斜的眼,或者直接在侧面转一个和工作台平行的眼
发表于 2012-1-30 21:36 | 只看该作者
1.两顶尖距离400mm
吧卡盘拆掉,在主轴孔插上顶尖,尾巴座也插上顶尖,两个尖之间的距离,显然这个距离比装上卡盘以后要大一些,主要是卡盘的厚度
2.回转直径210mm
卡盘上夹持一个工件,这个工件最大的直径是210毫米,再大就碰到轨道了
3.小拖板行程55mm
我理解:大托板锁定后,中托板可以让刀前后移动,用于车端面,小托板可以让刀左右走,用于车圆柱面,但是小托板是可以转动角度的,所以也可以车锥面,这个锥面最大55毫米
4.床身宽度100mm
我理解:导轨山--导轨山 之间距离为100毫米,貌似很多人吧这个作为判断机床级别的数据。就和汽车排量一样
5.主轴锥度MT3
如果不用卡盘,主轴的眼里可以插一个MT3的杆子(用于更高精度的连接),这个杆子的大小类似和方便面一起卖的火腿肠
6.主轴通孔直径21mm
数据1说最大长度是400毫米,如果有一个500毫米的旗杆怎么办,所以主轴是空心的,最大可以通过21毫米的杆子(无限长),或者,如果车木珠子,料可以源源不断的从后面的眼里送过来,但是最大直径不能大过21毫米
7.无极调速
9.车削英制螺纹范围 8-44TPI
10.车削公制螺纹范围 0.5-3mm
11.中拖板行程 75mm
我理解,大托板锁定后,让刀前后移动的就是中托板,中托板最大活动范围是75毫米,半径75毫米直径是150毫米,也就是说,即使能回转210毫米的工件,也无法完成210毫米工件的车端面工作
12.尾座套筒行程 60mm
尾座上有个轮子,一摇动就能伸出来一个套筒,最长能伸出60毫米,一般来说尾巴上夹持一个转头,可以在工件上转眼,最深能砖60毫米
13.尾座锥度 MT2
尾座上可以安装MT2的一个棒子,MT2的感性认识就是人的大拇指
发表于 2012-1-30 21:45 | 只看该作者
R8英制国家用得比较多,例如美国,英国,R8的锥度不自锁,采用三点定位,装比较难,夹头装不好跳动会很大,拆比较简单。
MT4一般配公制机器,锥度有自锁功能,强度更好一点,装比较容易,拆比较费劲。我建议大家选择机器的时候,尽量选择莫氏锥度的,因为R8实现自动换刀功能很难。
 楼主| 发表于 2012-1-30 22:47 | 只看该作者
相当感谢 MAXCAT01 模友这么劳心劳力的帮忙解答! 这份资料非常的好,迷团总算解开展了。
好人有好报,祝福你!  :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
2.最大端铣能力 20mm   这个端铣能力其实就是立铣刀最大直径? 是这样理解吗?
3.最大面铣能力 63mm   这个就是面铣刀最大直径?
4.工作台尺寸 700x180mm  这个是导轨的长宽?
5.Y轴行程 190mm    向方行程?
6.X轴行程 485mm   向方行程?
发表于 2012-1-30 23:30 | 只看该作者
原帖由 eeop 于 2012-1-30 22:47 发表
2.最大端铣能力 20 ...
这几个数据理解因该是这样,端铣能力20毫米的具体理解我也不太清楚:em20:
发表于 2012-1-30 23:45 | 只看该作者
2.最大端铣能力 20 ...
貌似有2个名词错了
端铣和面铣是一个意思,都是利用顶端的平面来切削
立铣是一个意思,是用侧面的刀刃来切削,用于开槽等等用途
发表于 2012-1-31 06:50 | 只看该作者
非常不错,迷茫参数的新人要多看看!
发表于 2012-1-31 08:24 | 只看该作者
2.最大端铣能力 20 ...
是这么理解的,最大的立铣能力就是最大的立铣刀直径,盘铣刀也是一样的。
工作台长度是700毫米,宽度是180毫米
X轴行程是485毫米,意思是X轴左右能移动的最大距离是485,也就是单次最大的加工能力
 楼主| 发表于 2012-1-31 22:22 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-1-30 23:45 发表
问:
(2.最大端铣能力 20mm   这个端铣能力其实就是立铣刀最大直径? 是这样理解吗?
3.最大面铣能力 63mm   这个就是面铣刀最大直径?)
貌似有2个名词错了
我 2和3的理解没有错吧?
以下是铣刀的解释
(直柄立铣刀:最常用的铣刀,也是必备的一种铣刀,功能多多.可以铣槽,铣端面等等)
(面铣刀:铣刀片可以更换,用于铣削平面)
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=116250
[ 本帖最后由 eeop 于 2012-1-31 22:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-3 13:41 | 只看该作者
顶起来,让其他新人看看!
发表于 2012-3-3 15:48 | 只看该作者
新人来学习了
新人来学习了,谢谢前辈赐教
发表于 2012-3-3 16:23 | 只看该作者
看过以后,茅塞顿开:em24:
发表于 2012-3-3 16:41 | 只看该作者
哎呀,终于明白了这些东西!!谢谢楼主提问,谢谢MAXCAT01老大解答!!:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:59 | 只看该作者
再品味一下!
多谢了!
发表于 2013-2-16 10:38 | 只看该作者
学问帖不错!!!!
