查看: 1954|回复: 17
离我的雕刻机梦,又近了一步!!!
发表于 2012-1-31 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
离我的雕刻机梦,又近了一步!!!刚淘得的THK 丝杆和配套的丝杆座及联轴器!!不错吧!!
另外有几个问题想请教:
(1)THK丝杆的型号在哪看???如果知道它的导程是多少??
(2)图中的AA  THK  EK8是丝杆座的型号吗??GG  12-2是什么的型号???
(3)图5中联轴器与丝杆座之间那个四方型的东西叫什么??起什么作用??
希望高手们帮忙,谢谢了~~
发表于 2012-1-31 01:32 | 只看该作者
帮顶
支持,顶
发表于 2012-1-31 02:15 | 只看该作者
原帖由 小8 于 2012-1-31 01:09 发表
另外有几个问题想请教:
(2)图中的AA  THK  EK8是丝杆座 ...
希望你早日成功!
很多丝杆是没有写型号的,某些厂家的型号是自编的,我们只要知道他的关键2个数据就行了。
你可以测量得到这个所谓的型号出来。
1丝杆直径+ 2螺纹螺距 = 丝杆型号
导程式指有效行程,就是螺母从起始点到终点的实际距离。
从给你的图中看EK8的话,丝杆应该是08-12mm之间的
螺距测量量个深沟之间的距离。
注意图例红色的两端位置。1002 1205 1605 什么的等等的型号就是这么来的。:loveliness:
[ 本帖最后由 osaki 于 2012-1-31 02:33 编辑 ]
发表于 2012-1-31 03:13 | 只看该作者
波纹管联轴器,很好
发表于 2012-1-31 04:12 | 只看该作者
原帖由 东熊 于 2012-1-31 03:13 发表
波纹管联轴器,很好
这个可以有。:em24:
发表于 2012-1-31 08:58 | 只看该作者
这个丝杆太短了吧, 勉强做Z轴吧
发表于 2012-1-31 09:18 | 只看该作者
写了12-2,可以看下是不是1202的丝杆。
发表于 2012-1-31 09:21 | 只看该作者
标题
那个四方形就是个螺母,作用是锁定丝杆,防止轴向移动
发表于 2012-1-31 12:27 | 只看该作者
:em21:
 楼主| 发表于 2012-1-31 12:45 | 只看该作者
原帖由 osaki 于 2012-1-31 02:15 发表
希望你早日成功!
你可以测量得到这个所谓的型号出 ...
呵呵,谢谢大哥,学习了,不过用卡尺测量还是不太准确。。。。而且去淘东西也不能老是随身带着卡尺~~:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-31 12:47 | 只看该作者
原帖由 起子 于 2012-1-31 09:18 发表
我用卡尺测了一下,应该就是1202丝杆。。。哈哈~~
发表于 2012-1-31 13:10 | 只看该作者
看着很诱人啊
发表于 2012-1-31 13:45 | 只看该作者
ek8  是座子的型号,标准件,和丝杠无关:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-31 14:00 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2012-1-31 13:45 发表
多谢兄弟,兄弟能说说标准件EK8的参数吗??谢谢了`
发表于 2012-1-31 14:21 | 只看该作者
希望你早日成功!
你可以测量得到这个所谓的型号出 ...
见过有的是用球心之间的距离作直径
 楼主| 发表于 2012-2-1 07:58 | 只看该作者
原帖由 修舞 于 2012-1-31 14:21 发表
见过有的是用球心之间的距离作直径
啥样子的???
发表于 2013-1-12 13:49 | 只看该作者
看着很诱人啊
发表于 2013-1-12 16:42 | 只看该作者
呵呵  不错啊 口水
