查看: 2084|回复: 13
cf功能到底是怎么实现的?算法什么的早就看不懂了,有无通俗解释?
发表于 2012-2-1 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小直升机抖舵了,本来想放放转到固定翼,可是自从空着的接收坏了之后突然对固定翼没热情了,现在就像弄弄车或者四轴,观察两天之后发现cf这个功能,一直没能找到无头控制的原因,是测出信号源的相对位置吗?
发表于 2012-2-2 00:37 | 只看该作者
之前有人问过 你可以搜下
发表于 2012-2-2 07:59 | 只看该作者
罗盘
发表于 2012-2-2 09:27 | 只看该作者
地球磁场
发表于 2012-2-2 09:56 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2012-2-2 10:11 | 只看该作者
帮顶~~~~~~
发表于 2012-2-2 11:26 | 只看该作者
罗盘记录初始方位后,就根据加速度计、陀螺计算与初始方位的偏角,然后不断修正四颗电机的转速控制四轴方位,使机身保持向操作方向倾斜
发表于 2012-2-2 13:31 | 只看该作者
学习中,使用中......:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-3 08:30 | 只看该作者
回复 7楼 aluken 的帖子
这样的话操纵者不是不能大范围移动,如果移动了方向就不对了吧,以前问过吗?没搜到呀,不好意思
发表于 2012-2-3 09:04 | 只看该作者
原帖由 huangsiqi386 于 2012-2-3 08:30 发表
是的 主要是朝向不能改
但是也不绝对 你转身 就当是对头飞呗 不过也基本失去了CF的意义了
发表于 2012-2-3 13:34 | 只看该作者
帮顶~~!!!
发表于 2012-2-3 21:25 | 只看该作者
不知道准确度有多高?飞一段时间会不会有大的偏移?
 楼主| 发表于 2012-2-4 00:02 | 只看该作者
回复 10楼 FinlayChyi 的帖子
原来如比,我还以为可以检测发射机信号源位置,那样貌似会好些
发表于 2012-3-24 23:42 | 只看该作者
总算弄明白 CF的意义了,看了锄头兄的视频,就更明白了,哪怕飞机在自旋,你只管打前进后退就行,管它十字X型
