CD电机相信玩电脑的人都知道吧,由于光驱使用寿命有限,损坏后都当废品了,如果将主轴电机拆下来就是一个小无刷,接上电调就能转,但力量很有限,直接用于航模可能性不大,如果改一改那就不一样了,改的好的话2S下拉力大于250克,用在飘飘等小飞机上效果还是很不错的,前几日改了一个没有换磁钢的,拉力大概200克过一点,用在我的小飘飘上玩的很爽。
今日闲来无事,决定改一个换磁钢的小无刷,看看效果如何。。。
首先将小无刷拆开大卸八件,拆掉原来的线圈,用0.35MM的漆包线重新绕制,绕法采用9N12P,每级18T,星型接法。
由于定子直径较小,只能绕18T,下面是我绕好后的图片~
转子需要将原来的磁环拆掉,方法很简单,就是放到电炉子上考一会,随便拿什么东西一扒拉全出来了,然后找12片磁钢,厚度1MM,长7MM,宽4MM,由于手上只有光头上拆下来的磁钢,太宽放不下,就用自制的切割机将磁钢切割成了4MM的宽度备用。在转子的内壁均匀的刮上一层薄薄的环氧树脂,然后将磁钢均匀地按照NSNSNSNSNSNS的顺序贴到内壁上,磁钢与磁钢之间的间隙一定要均匀,静置24小时固化。
用覆铜板做一片定子铜套的支架,将铜套焊死在支架上,然后将定子线圈放回到铜套上,调整高度,使转子旋转时底面和线圈不相互摩擦,点少许502粘死铜套和定子。
组合到一起,重量20克,没有刻意减重。
大功告成,接上电调,通电试转,非常顺滑,大小油门控制自如。
带桨试转,哈哈~~非常有力,2S估计有250克拉力哦,要知道这可是光驱里面最小的无刷电机了,定子直径只有18MM哦。
最后别忘了在铜套里点少许车用润滑油,以免长时间运转而缺油导致轴和铜套磨损哦! |
(29.72 KB, 下载次数: 51)
(57.37 KB, 下载次数: 44)
(25.14 KB, 下载次数: 35)
(28.16 KB, 下载次数: 50)
(57.07 KB, 下载次数: 36)
(26.83 KB, 下载次数: 38)
(41.66 KB, 下载次数: 32)
(28.8 KB, 下载次数: 37)
(28.24 KB, 下载次数: 49)
(46 KB, 下载次数: 39)
