查看: 2745|回复: 22
邱哥!!EBAR 三个舵机行程不一,如何调
发表于 2012-2-3 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我油中立, 十字盘水平了,
但 油0 和油100  都不平。。
如何调呀  是在EBAR上调,还是 在控上调
发表于 2012-2-3 15:56 | 只看该作者
先抢个沙发坐坐!学习中!
发表于 2012-2-3 18:28 | 只看该作者
请注意你的斯瓦齿 需要设置1Servers                手也要设置对哦
发表于 2012-2-3 23:21 | 只看该作者
同问
 楼主| 发表于 2012-2-6 09:09 | 只看该作者
搞定了
发表于 2012-2-11 07:33 | 只看该作者
:em15:
发表于 2013-6-29 00:46 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2012-2-6 09:09
搞定了
有相同问题,想知道是怎么解决的?
发表于 2013-7-1 08:47 | 只看该作者
是不是你斜盘混控设置错了?
发表于 2013-7-3 23:16 | 只看该作者
??????如何搞定的?
发表于 2013-7-9 00:43 | 只看该作者
看看 你们是咋做的
发表于 2013-7-29 01:06 | 只看该作者
调舵机行程
发表于 2013-8-10 11:21 | 只看该作者
dkxlym 发表于 2013-7-29 01:06
调舵机行程
哪里调舵机航程???我也碰上这个问题
发表于 2013-8-11 00:12 | 只看该作者
zlfchman 发表于 2013-8-10 11:21
哪里调舵机航程???我也碰上这个问题
我飞的是450SV,之前也遇到过在中立点把十字盘调平后,把油门杆推至0或100位置出现十字盘倾斜的现象。后来我在遥控器里通过修改对应舵机通道的行程,把十字盘调平的。
发表于 2013-8-11 16:56 | 只看该作者
dkxlym 发表于 2013-8-11 00:12
我飞的是450SV,之前也遇到过在中立点把十字盘调平后,把油门杆推至0或100位置出现十字盘倾斜的现象。后来 ...
问了n多版主和高手,曰:不用理,不影响正常飞行!
结果还是真的!首飞爽了!
发表于 2013-8-11 18:32 | 只看该作者
有小邱在KDS 的一起搞定
发表于 2013-8-11 21:24 | 只看该作者
结果还是真的!首飞爽了!
兄弟,你首飞了3D了吗?我想如果飞3D而且是暴力的3D时,能体会到3舵机行程不一致的危害了。但是你的首飞是悬停或一般航线应该不会有问题
发表于 2013-8-12 00:55 | 只看该作者
dkxlym 发表于 2013-8-11 21:24
兄弟,你首飞了3D了吗?我想如果飞3D而且是暴力的3D时,能体会到3舵机行程不一致的危害了。但是你的首飞是 ...
首飞3d了,只是简单的动作,请教你3舵机行程的具体调试方法?
发表于 2013-8-12 12:41 | 只看该作者
我用的是KDS7控,在EPA(通道行程)里面调节3舵机对应的通道的行程参数,通道里面的原参数是-100(最你行程),+100(最高行程),就是通过修改最低和最高行程使三舵机行程一致辞从而使油门杆在在0,50,100的状态十字盘都是平的。
发表于 2013-8-12 12:55 | 只看该作者
dkxlym 发表于 2013-8-12 12:41
我用的是KDS7控,在EPA(通道行程)里面调节3舵机对应的通道的行程参数,通道里面的原参数是-100(最你行 ...
是副翼、螺距、升降的三个通道的行程吗?调节这个之后,ebar里面的行程不是100%了,怎么办?
发表于 2013-8-14 17:37 | 只看该作者
我也遇到同样问题,到底应该如何搞定啊??
